С какой частотой следует делать стропила в каркасном доме (с
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > С какой частотой следует делать стропила в каркасном доме (с
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 16:13 С какой частотой следует делать стропила в каркасном доме (с
Владимир Ф
Нужна помощь в решении вопроса насколько надежна такая крыша:
Каркасный дом 9*9 с двускатной крышей. Схема крыши прикреплена. Все балки - 50*150.
Бригада уже построила крышу, но закрадываются сомнения, все ли хорошо. Расстояние между стропилами от 60 до 120 см, всего 9 штук.
Вроде бы на 9-ти метровый дом должно быть достаточно 9 стропил. Так ли?
[ATTACH]1179835965.JPG[/ATTACH]
Владимир Ф вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 16:27 Re: С какой частотой следует делать стропила в каркасном дом
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от Владимир Ф
Ну дык это зависит от нагрузок на стропила. Или, из чего будет кровельный пирог???
120 см. многовато, под керамическую черепицу не покатит.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 16:32
Владимир Ф
К сожалению нагрузку на стропила рассчитать не могу, рассчитываю на вашу помощь
Собственно пирога никакого и не будет поскольку неутепленная ковля - только металлочерепица на ней будет лежать.
Я так понимаю основную опасность представляют снеговые/ветровые нагрузки тут.
Непрочитано 22.05.2007, 16:46
koster
инженер-строитель
Rost прав. 120 см для шага стропил 50х150 многовато, хотя ....
а внизу 9-ти метровая балка? на неё опираются подкосы со стойками? и она тоже 50х150? тогда косяк ... :roll:
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 16:58
Владимир Ф
Почему косяк?
Балка не висит ведь на двух точках, в середине там несущая стена есть.
В общем можно ли считать положение критическим и переделывать или просто обрешетку почаще сделать?
Непрочитано 22.05.2007, 17:09
koster
инженер-строитель
1. на схеме стены нет.
2. почему тогда подкосы не поставили просто на стену?
3. стоять-то, может, и будет зимой, а вот по прогибу может не пройти. считать надо, но некогда.
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 17:19
Владимир Ф
Понял про прогиб... Плохо...
Подкосы на стену центральную не ставили специально, чтобы комнату на чердаке можно было сделать...
[ATTACH]1179839980.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 22.05.2007, 20:30
Perezz!!
50Hz
Perezz!! вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 20:51
Kryaker
инженер
50Hz
Ни в коем случае ! менее килогерца не делайте...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 21:21
str02
питер
ччитать лень, но 120 см много. даже 900 чкорее всего много. 800-900 макс
str02 вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 01:41
koster
инженер-строитель
глянул на новую схему. :shock:
не... тут ерунда какая-то.
можно. надо конкретно просчитывать, чтобы не было гадания на кофейной гуще. и при чем здесь обрешетка?
ИМХО, не выдержит нижняя балка. :roll: но все же считать надоть. а некогда ...
koster вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 05:55
Интересно, как часто бы ставил стропила бригадир, если-бы строил для себя? Думаю, добавил бы пару штук как минимум, без всяких расчетов. Посмотрел в своем доме, каждые 2 фута, хотя конек низко. А обрешетка ваще сплошная доска. Теперь фанеру толстую ставят.
