Открытие нового dwg файла в новом окне, новым процессом в диспетчере
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Открытие нового dwg файла в новом окне, новым процессом в диспетчере
Непрочитано 11.11.2014, 12:32 #1
Андрю}{а
Добрый день!
Предистория вопроса такова. Был у меня установлен автокад 2010. При открытие нескольких файлов, каждый файл открывался отдельным окном, которое можно было перетащить отдельно от других открытых файлов, с двумя мониторами это было особенно удобно. На одном мониторе в один файл смотришь, на другом мониторе в другом файле, чтото при этом делаешь. Более того в диспетчере задач каждый файл открывался новым процессом и при убийстве одного, зависшего например, процесса, закрывался только нужный файл, остальные продолжали работать.
Теперь на новом компе я получил автокад 2012. Все описанное выше стало невозможным. Все открытые файлы нельзя растащить друг от дружки, процесс в диспетчере один единственный со всеми вытекающими последствиями.
Крутил настройки, SDI>0 (1 не включается), Taskbar и 1 и 0 ставил, ассоциацию файлов переключал и на AutoCAD Application и на AutoCAD DWG Launcher. Ничего не получается.
Люди добрые, помогите кто чем может!
Непрочитано 11.11.2014, 12:55
Bull
Почитай ВСЕ по этой теме. И не забывай после изменения настроек перегружать АКАД.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 13:35
Андрю}{а
Спасибо. Уже не первый день читаю
Но ничего не помогает
Андрю}{а вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 13:38
а какая ОС, ежели не секрет?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 13:43
Андрю}{а
Конечно же не секрет.
Windows 7 professional, 64-х битная
Андрю}{а вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 13:52
Bull
Андрю}{а, когда нажимаешь Alt-Tab, сколько в списке окошек АКАД? При рекомендованных настройках, само собой. Может, дело просто в отображении процессов на панели задач? В семерке есть такая настройка (или иконки, или задачи). Правда, сам не помню, где...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 14:03
Андрю}{а
Окон столько же сколько и запущенных файлов. Но процесс один и суть та же самая. Не растаскиваются окна. Одно окно автокада держит в себе все открытые файлы и никуда не хочет отпускать
Андрю}{а вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 14:18
Это случайно не TASKBAR?
Непрочитано 11.11.2014, 14:19
[удалил]
Непрочитано 11.11.2014, 14:23
Bull
Сообщение от Андрю}{а Посмотреть сообщение
Хммм... Я думал, такое невозможно. Вот проверил у себя, кстати, в семерке. У меня так-то все в одном окне (и по Alt-Tab видится только одно окошко). Но можно на ярлык ещё раз нажать и откроется новое окно. Тогда и окошек становится две, и в диспетчере 2 задачи. Про "растаскать" не смогу проверить, монитор один
Bull вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 14:37
skkkk
Меня терзают догадки, что Андрю}{а хочет на двух разных мониторах открыть два разных чертежа... У меня TASKBAR=0, а если мне надо открыть какой-то файл в новом окне, я запускаю еще раз Автокад с ярлыка. Тогда открывается еще одно окно, и при двойном клике на файлах dwg они открываются теперь в этом окне. Или в этом окне можно дать команду _OPEN и выбрать файл в проводнике.
P.S.: Начал писать - позвонили, пока ответил, смотрю, Bull то же самое сказал
P.P.S: Можно растащить, Bull, можно. Как на другой монитор, так и на одном два файла рядом расположить.
Последний раз редактировалось skkkk, 11.11.2014 в 14:45.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 14:38
Андрю}{а
taskbar=1
О алиллуйя!) И правда, если из пуска еще раз запустить чистый автокад, то открывается новый процесс и новое ОТДЕЛЬНОЕ окно. Теперь осталось только туда закинуть нужный файл. Но неудобно же. Раньше каждый файл открывался так как нужно. Но и на том спасибо, покопаюсь в системных настройках
Андрю}{а вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 14:39
Андрю}{а, тогда добро пожаловать в SDI = 1 со всеми вытекающими.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 14:43
Андрю}{а
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Именно так. Раньше при клике на любой файл dwg он открывался по умолчанию, новым запущенным автокадом.
Как заметил Алексей, установка переменной TASKBAR в 1 позволит это сделать, но при этом каждый чертеж будет открываться в своем окне, а не только те, которые захочется. У меня TASKBAR=0, а если мне надо открыть какой-то файл в новом окне, я запускаю еще раз Автокад с ярлыка. Тогда открывается еще одно окно, и при двойном клике на файлах dwg они открываются теперь в этом окне. Или в этом окне можно дать команду _OPEN и выбрать файл в проводнике.
таскбар=1, новый автокад только через ярлык
я не понял как это произошло и что изменилось теперь, но у меня получилось изменить SDI на 1. Как я писал в первом посту это не удавалось, автокад просто слал меня умной фразой. Попробую найти её сейчас. А теперь вообще все как надо. Спасибо
"Не удается присвоить данное значение переменной SDI"
Андрю}{а вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 15:23
skkkk
Аха, осталось понять, что там может из этого вытечь
skkkk вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 15:29
Пакетная обработка, например, частенько накрывается медным тазом. Попытка открытия внешней ссылки (насколько я помню) тоже становится не такой уж и простой операцией. А как будет работать _.etransmit - вообще тайна
skkkk
SDI
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:38
Андрю}{а
Мне как то говорили, что несколько автокадов жрут больше оперативки чем 1. Но помнится я даже эксперементировал с этим. В итоге оказалось, что каждый открытый файл сожрет столько оперативки сколько ему нужно, как говорится от перестановки сумма не меняется, SDI просто позволяет разделить эти процессы на самостоятельные.
Андрю}{а вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 15:49
Файл - да. Добавь еще память на процесс acad.exe
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:55
Андрю}{а
Еще по соточке сверху на каждого. Да ладно чего уж там мелочится, в наше то время этой оперативки навалом
Андрю}{а вне форума
Открытие файла в отдельном окне Traum AutoCAD 10 28.04.2011 09:32
Открытие нового файла только через командную строку %( AVM AutoCAD 6 08.12.2008 16:33
