Как правильно развязать ригель, при этом не навредить существующему каркасу
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Ну подкос определенно просится на фундамент существующей колонны.
А как-то усилить существующий каркас можно? Доп балки всё же придется как-то соединять с существующими.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
вот именно , что не хочется лезть в сущ. конструкции, так как нет данных, нет обследования, нет проекта здания. Пусть лучше своя конструкция будет. Но в уровне покрытия одной лишь проектируемой конструкцией не обойдусь
Ильнур я про ригель ) если говорить о колонне там стесненные условия , 325 не влезут
----- добавлено через ~4 мин. ----- ![]() Последний раз редактировалось Sanechek, 12.11.2014 в 13:48. |
И я. Труба жесткая как на изгиб, так и на кручение. Вообще устойчива абсолютно
![]() Не нравится круглая - два швеллера 40. Конкретный размер по расчету. |
Я не настаиваю. Просто когда много паутины, особенно на реконструкции, такая фигня получается для всех.... Лучше один большой предмет и все свободны. ![]() |
тоже не нравится, я запроектировал 50Ш3. Узлы рамные конструировать легче, чем я бы это делал со швеллерам ). Но швеллера можно раздвинуть, и добиться восприятия момента из плоскости, а вот мой широкополочный... наварить на него чего-нибудь...
Но задумался еще. Вы же хотите ставить ворота вместо существующей стены. Т.е. ваш каркас до этого уже держал ветровую нагрузку. По факту необходимо рассчитать ригель на изгибающую от ворот и соединить с существующим покрытием как соединяются фахверковые колонны к фермам. |
спасибо была мысль и такая... |
