Масштабный коэффициент
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабный коэффициент
Непрочитано 23.05.2007, 00:17 #1
Jurijs
Cad user
Scotland
Сразу оговорюсь, что работаю в Автокаде всего месяц, поэтому отнеситесь с пониманием к моему, может быть смешному вопросу, но у меня возникла следующая проблема:
Занимаюсь переносом генплана, начерченного еще в советские времена с использованием подручных инструментов в дигитальный файл. Генплан на листе формата А0, чертеж переносил в Автокад посредством уменьшения на ксероксе и дальнейшего сканирования. Создал слой и т.д.
Сейчас измерил реальный размер образцового отрезка на оригинале (13 см) и измерил тотже отрезок в Автокаде (7,63 см). Получается необходимо увеличить выводимый дигитальный чертеж на - 58,69%.
А вот теперь вопрос-как мне это сделать и где? В модели или слое?
Непрочитано 23.05.2007, 00:23
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
В модели
ASLYS вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 00:50
forMA
Может быть попробовать команду Scale.
forMA вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 05:20 Re: Масштабный коэффициент
Сообщение от Jurijs
Смешно спросил.
Модель и слой совершенно разные понятия, и они не противопоставляются друг другу. Объекты нарисованы в модели и при этом могут находится в разных слоях. Если бы ты вычерчивал генплан с чистого листа, понадобилось бы огромное количество слоев, может, сотни. Грамотно подобранные, они очень облегчают работу
Непрочитано 23.05.2007, 06:30 Re: Масштабный коэффициент
Залётный
Сообщение от Jurijs
Нет необходимости считать на какую величину увеличивать. Если знаешь длину какого-либо участка, рисуешь по нему линию и в другом месте линию необходимой длины т.е. той, которая должна быть и в направлении, которое должна принять линия на отсканированном чертеже. После этого выполняешь команду alingn с маштабированием.
Залётный вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 07:36
Profan
Вряд ли таким способом получится быстрее.
Profan вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 09:39
Tat
расчеты и проектирование
СССР
попробуй смасштабировать пропорционально известным величинам.
:drinks:
Tat вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 09:45
Sergiy
Проектировщик, гидротехник
Киев
Достаточно много занимаюсь подобной работой. Делаю это так:
1. Отдаю оригинал на крупноформатный сканер (уменьшение на ксероксе это дополнительные искажения), предпочитаю формат - tif.
2. Затем используя программу SpotLight Pro 6.0 делаю
а) поворот чертежа, чтобы направление на север было вверх
б) калибровку чертежа (как правило по геодезической сетке, но можно по другим точкам с известными координатами). Эта операция минимизирует (хотелось бы сказать исправляет) линейные и нелинейные искажения.
3. Вставляю этот файл в чертеж Автокада с точным совмещением координат.
Далее в зависимости от задачи и наличия времени навожу в Автокаде контуры сооружений, тексты и т.д., а растр затем делаю невидимым. Если собираюсь использовать растровый рисунок без наводки, то дополнительно в SpotLight делаю чистку - убираю мусор.
Sergiy вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 11:55 Re: Масштабный коэффициент
X-BLIK
Simferopol
Сообщение от Jurijs
Команда Scalе 13 см/7,63 см=1,7(коэф. масштабирования)! Удачи!
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет!
X-BLIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 19:32
Jurijs
Cad user
Scotland
Пробовал увеличивать через команду _scale 1,7 Чертеж вообще уменьшился. Проблема остается нерешенной. Помогите, и по возможности описывайте более детально, так как я еще пока новичек и сложные алгоритмы быстро не переварю.
Jurijs вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 20:05
Profan
Неправильно записали. Надо не один запятая семь, а один точка семь.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 20:26
Jurijs
Cad user
Scotland
Извиняюсь, я опечатался. Я точку ставил конечно же.
Jurijs вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 21:03
ASLYS
Delineante
странно, что scale не увеличивает
можно посмотреть файл?
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 22:35
Jurijs
Cad user
Scotland
Можно, но только завтра, он у меня на рабочем компьютере, я завтра с утра на работе скину файл.
Jurijs вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 00:28
ира ершова
студентка
ростов-на-дону
кто-нибудь,помогите!недавно изучаю автокад,не знаю,как правильно настроить чертежный лист.проблема в том,что обычный прямоугольник со стороной 3м строится каких-то нереальных размеров.Пытаюсь отдалиться,команда выдает,что "уже уменьшено до максимального предела".единицы чертежа стоят в мм,шаблон чертежей-acadiso.помогает"зумировать все",но тоже с какими-то ограничениями.в чем же дело?
ира ершова вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 03:03
_REGEN
Автор темы   Непрочитано 26.05.2007, 00:23
Jurijs
Cad user
Scotland
Ну я разобрался наконецто с масштабированием. Теперь следующая проблема: в модели создал чертеж 1:1, перешел в пространство листа и выставил размеры в модели, потом применил масштабирование, чтобы влезло на А4, масштаб 1:50. Все размерные стрелки и цифры очень уменьшились и при распечатке их не видно. Пробовал выставлять размеры в режиме БУМАГА- он их в масштабе ставит, а мне надо оригинальные. Черчеж детский, а проблема возникла. Для наглядности прикладываю файл с данным чертежем.
[ATTACH]1180124598.dwg[/ATTACH]
Jurijs вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2007, 00:26
Jurijs
Cad user
Scotland
И еще просьба, я долго мучался с масштабированием этого чертежа. Вроде сделал, только теперь хотелосьбы услышать критику по нему, я буду рад выслушать Ваши замечания и стать более опытным.
[ATTACH]1180124804.dwg[/ATTACH]
Jurijs вне форума
Непрочитано 26.05.2007, 00:41
ASLYS
Delineante
почитай здесь
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12366
ASLYS вне форума
Непрочитано 26.05.2007, 01:07
ASLYS
Delineante
то, что нарисовано, не стоит масштабировать в моделе.
надо перейти в лист и задать масштаб вьюпорта
[ATTACH]1180127220.JPG[/ATTACH]
ASLYS вне форума
