Отношение толщин свариваемых элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отношение толщин свариваемых элементов
Старый 12.11.2014, 11:54 1 | #1
vlasctelin
Вопрос по поводу фасонок и уголков фермы. Зазор должен быть меньше чем 2t, где t-толщина уголка. Где в нормативной литературе прописано это требование. Может кто-то встречался??
Старый 12.11.2014, 12:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какой зазор? Между чем и чем?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 12.11.2014, 12:05
vlasctelin
расстояние между полками уголков. Т.е. если у нас толщина фасонки 14 мм, то толщина полки уголка должна быть не менее 7мм? И в кристалле выдает тоже такое требование
vlasctelin вне форума
Старый 12.11.2014, 12:07
s7onoff
зазор между чем и чем? Между уголком и фасонкой? Там не должно быть зазора. Если в качестве зазора имеется ввиду толщина фасонки - в Беленя вот так сформулировано:
Вообще, ограничение нормативно вижу только по катетам швов...
Автор темы   Старый 12.11.2014, 12:13
vlasctelin
Зазор между полками уголков сваренных в тавр через сухарь
Старый 12.11.2014, 12:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Интересная постановка вопроса.
Толщина полки уголка должна быть подобрана вкупе с самим уголком в процессе расчетов на устойчивость и прочность элемента фермы.
Толщина фасонки - см. п.4. Утром -уголки, вечером - фасонки.
Зазор между привариваемыми деталями 0...2 мм, согласно ГОСТ на типы швов.
Есть еще ограничения (см. п.13.9 СНиП II-23-81) на сближение элементов меж собой на плоскости фасонки, для предотвращения концентрации напряжений от сварных швов.
Зазор между полками уголков сваренных в тавр через сухарь равен толщине сухаря.
Толщина сухаря равна толщине фасонок.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 12.11.2014, 12:22
vlasctelin
А между сухарями которые поставлены через 40i или 80i имеется пространство в котором между уголками ничего не поставлено - зазор. Это сообщение выдает кристалл, если толщина полки уголка меньше, чем толщина фасонки в два раза
Старый 12.11.2014, 12:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. Есть. Этот зазор равен толщине сухаря. А толщина сухаря равна толщине фасонки. А фасонка подобрана адекватной усилию в прилегающем элементе.
А Вас что интересует?
Типа а не мал ли этот зазор для покраски и осмотра? Ну, какой получился...
P.S. Ах, кристалл... а которое именно приложение?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 12.11.2014, 12:25
1 | #9
Arikaikai, Ильнур, СКАД Кристалл Геометрические характеристики
Автор темы   Старый 12.11.2014, 12:29
vlasctelin
Спасибо Вам Хмурый. Надо было мне сразу картинку со скрином выложить
Старый 12.11.2014, 12:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из справки Кристалл: Программа автоматически запрещает работу с конструктивно неудачными сечениями. Список ограничений приведен в таблицах.
Взяты с паталка, но отличные ограничения. Если не нравится, нажмите "игнорировать".
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 12.11.2014, 12:42
vlasctelin
Так Вы тоже не встречались с таким нормативным требованием?? Я его просто нигде не нашел. То есть если у меня по расчету 2 уголка в тавр 63x5, то я их могу вполне варить к фасонке 14мм, сухари при это тоже 14мм, я ничего при этом не нарушаю? Пока кристаллом не пользовался таких проблем не возникало
Старый 12.11.2014, 12:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...если у меня по расчету 2 уголка в тавр 63x5, то я их могу вполне варить к фасонке 14мм, сухари при это тоже 14мм, я ничего при этом не нарушаю? ..
Ничего не нарушаете. Совместная работа уголков обеспечена. Причем чем ширше расставлены, тем лучше изгибная жесткость в плоскости уширения.
Вопрос один - а с чего вдруг 14? Или так нано?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 12.11.2014, 12:54
vlasctelin
Да, в поясах по 80т, а в растянутом раскосе 11,3т при длине 2,1м , соответственно фасонки 14т, а раскос 2 уголка 63x5. Вроде как ничего не нарушаю
Старый 12.11.2014, 12:58
*KSV*
при условии, что толщина фасонки выбрана правильно, возможно в вашем случае, она должна быть 12 мм, тогда отклонение в 2 мм в пределах допустимой разницы.
Но в принципе, криминала нет.
*KSV* вне форума
Старый 12.11.2014, 13:14
ZVV
Харьков, Украина
Для указанной комбинации уголков и фасонки возникает следующая нежелательная ситуация: максимальный катет приварки уголка 63*5 по перу 4мм, а в таблице 38 СНиПа, минимальный катет для толщины фасонки 14мм равен 5мм. Как следствие придется выполнить шов с разными катетами, что нетехнологично. Для уголка 63*6 и катета 5мм указанной проблемы нет, хотя он тоже не удовлетворяет ограничению СКАДа "зазор меньше двух толщин уголка".
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 12.11.2014, 13:18
vlasctelin
Да, не удовлетворяет
Старый 12.11.2014, 13:19
s7onoff
Хмурый, ну я понял примерно откуда ноги у вопроса, потому и привел цитату беленя, потому как их требование наверное где-то с той стороны начинается.
Как раз катет 4 мм вписывается и туда и туда (ах да, смотрю таблицу в СП, а не в СНиПе. По СНиПу не вписывается)... Но я согласен, что толщины свариваемых элементов желательно иметь близкого порядка.
Старый 12.11.2014, 13:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...4мм,...5мм. Как следствие придется выполнить шов с разными катетами, что нетехнологично....
Технологично, технологично, просто пришпандоривается и все..... Причем катет там будет и не 4, и не 5, а нечто неопределенное, большее.
Я не могу приварить гвоздь к чугунной табуретке?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 12.11.2014, 13:29
vlasctelin
Можете вполне
Назначение размеров/формы/типа конечного элемента при расчете различных конструкций (сбор информации). Armin Расчетные программы 129 30.05.2021 20:09
Оптимизация обработки большого числа элементов АлексЮстасу Программирование 127 05.10.2017 01:18
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
