Конструирование балки (поперечная арм-ра)
Инженер-конструктор
Донецк
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
Ярославль
строительство Регистрация: 24.02.2007
сейсмозона
А еще вопрос, раз пощла такая ..... тема.
При выполнении моего первого проекта показал армирование точно так же. При защите проекта в экспертизе эксперт (большой опыт, уже на пенсии) настоял на то чтобы сместить центральный стержень в сторону на 20мм., соответственно хомуты получаются разными по ширине.Причина- при армировании колонн стержнями в кол-ве 8шт. средний стержень ригеля попадает в стержень колонны, который в середине. Вто же время ГИП считает что это неправильно, что в ригеле стержни должны расспологаться симметрично относительно вертикальной оси, и выход в случае когда в колоннах 8 стержней-это армировать ригель 4-мя стержнями, таким образом оба хомута одинаковые, но ширина хомутов больше чем в чертеже к вопросу по данной теме(см. пост №1). Соот-но и общий перерасход арматуры больше . Смотрел рекомендацию по конструировании, там тоже четыре стержня. Теперь показываю тоже по четыре, хотя по моему мнению, появляются проблемы при размещении доп. стержней сверху над опорой-трудно выдержать требования по расстоянию между стержнями при ширине ригеля 400мм. |
Проектирование Регистрация: 09.01.2008
В не зависимости от того что хочет ГИП или эксперт, арматуру балки необходимо согласовывать с арматурой колонны, если конечно вам не наплаевать на строителей и вам заказали только балку, а где она будет не предупредили
![]() Цитата:
:cool: |
