Результаты опроса: Рацинальнее выполнить стык колонны (средней) и верхнего безбалочного перекрытия: | |||
Шарнирным |
2 | 16.67% |
Жестким |
10 | 83.33% |
Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Выпуски из колонны верхнего этажа
Инженер-конструктор
Донецк
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
т.е. как обосноввываете что именно 10 - шарнир а например 15 или 20?? а по вопросу то можно шайб наварить или общую пластину. ps. были 2 темы по данному вопросу там все пережовано http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=79861#79861 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=62055#62055 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=61833#61833 |
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Че-то в голове сидела эта цифра. Ну для шарнирного узла наверное следуя табл. 44 СНиП по ЖБК необходимо брать Laн min=200 мм для A-III. При условии достаточного количества диафрагм, воспринимающих горизонтальные нагрузки, возможно ли организовать шарнирный стык для узла средняя колонна/перекрытие: например колонна 400*400, перекрытие 220 мм, выпуски из колонны 200 мм. Спасибо за ссылки. |
Ярославль
узел типа условный шарнир конструируется иначе чем недоанкеровка арматуры. (см учебник Байкова) : перерезка части сечения и установка пересекающихся стержней.
причем его ЯТД следует устроить в пределах верхней части колонны (чуть дальше от низа перекрытия) чтобы обеспечить работу колонны на продавливание (а то перерезаной части колонны может не хватить по условиям на продавливание) а приведенные вами пункты относятся к нормальной анкеровке, т.е. заделке. |
