Как добраться до свойств объекта, находящегося во внешней ссылке, не входя в саму ссылку?
Так ведь блок и внешняя ссылка для Автокада - суть одно и то же. Есть конечно разница, но например, дампы (entget(car(entsel))) и того и другого возвращают тип объекта (0 . "INSERT"). Они очень во многом похожи с точки зрения программного подхода.
Profan, С точки зрения лиспа разницы между вн. ссылкой и блоком нет. Описание и того и другого находиться в таблице блоков
На этом основывается команда BGCOLORXREF - Меняет цвет выбранных внешних ссылок (только в текущем сеансе) Она тупо красит в указанный цвет все примитивы внешней ссылки. Правда их цвет меняется только в текущем сеансе, но для печати этого достаточно.
Да тут, понимаешь, не только распечатать надо (а, может, и совсем не надо) - надо эту подоснову с нарисованными, например, отверстиями в стенах и перекрытиях для пропуска коммуникаций передать архитекторам в виде задания. Хорошо бы, чтобы цвет изменился навсегда.
Тогда открывать файл и работать с ним напрямую. Например, через ObjectDBX.
Copy to XRef Reset XRef Layers ObjectDBX Wrapper
Тоже часть, на русском: http://autolisp.ru/2010/04/08/procee...tive-document/
Консервация объектов незавершенного строительства | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 11.11.2017 23:07 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. | Supermax | Программирование | 72 | 27.07.2009 16:30 |
