металлокаркас на ж.б. плите на слабом грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > металлокаркас на ж.б. плите на слабом грунте
Непрочитано 23.05.2007, 11:46 #1
Вменяемый
инженер
Киров
Попытаюсь сформулировать вопрос. Вобщем, готовим предпроектное предложение по автосалону. С верхом вроде все ясно. Металлокаркас (колонны-сетка 6*24 м, фермы и все такое. Вот с низом заморочка :? . Здание без подвала. Будет планировка подсыпкой на 2 м. Грунт на 8 метров вниз - песок рыхлый. Как вариант при такой сетке колонн - свайное основание. Но пособие в рыхлых песках свайные не рекомендует (мало изучено и всё такое). Делать монолитную плиту при опять же такой сетке колонн - ну можот быть.
Если есть что подсказать, куда посмотреть - черканите чего. Может опыт у кого есть конкретно для такого случая
Непрочитано 23.05.2007, 11:48
taras
А ниже песка что?
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 11:49
Вменяемый
инженер
Киров
там глина
Вменяемый вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 12:00
taras
А свайные ф-ты почему не сделать
опирать на глину.
Как у вас с оборудованием для производства свайных работ
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 13:11
Вменяемый
инженер
Киров
Сообщение от taras
опирать на глину.
Вот в том-то и дело что сваи получаются длиной более 10 м. Сваи-стойки?! Это получается как домик на спицах. Так работу свай в таком грунте (песок рыхлый обводненный) можно будет представить. Думал про это. Не катит и по причине что сваи стыковать надо будет. С нашими-то строителями... Не смогут по-нормальному. Раз не смогут значит че-то где-то треснет. Свалят на проектирощиков. Замкнутый круг. Блин, монолитную плиту делать под всё...? При такой сетке колонн... Вопрос
Непрочитано 23.05.2007, 13:24
taras
Сваи сделать-то сделают нормально
правда какая их цена будет (если буронабивные придется делать)
taras вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 13:31
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
О плите на 24 м и речи быть не может (ИМХО). Наверно лучше всего сваи, а чего вы боитесь длины 10 м. Это не так уж и много
Al-dr вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 14:17
PS EPC
ДПМ
С Урала
Попробуйте буровые сваи корневидного типа . В песках можно получить оч хорошие результаты.
С обязательным проведением полевых испытаний в условиях стройплощадки, с последующей корректировкой проекта.
PS EPC вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 14:21
Вменяемый
инженер
Киров
Сообщение от Al-dr
Если окружающий сваю грунт гилна - ничего страшного. Просто я щас приму решение по сваям, то потом мне будет грустно пытаться это дело считать. Это дело в рыхлом песке вокруг тела сваи. 10-метровой сваи.
Понятно, что вокруг одного и тоже. Хорошо. Сваи. Как конструктивно объединить хотя бы сваи по одной линии. Шаг ферм 6 м. Можот их одним ростверком здоровым объединить? Фиг знает. Сваи. Сваи. Или может под ряд свай полосу монолитной плиты. Ага. И еще и сваями это дело укрепить. Мать. Дурацкая пойма р. Вятки. Весной вообще к чертям затапливает.
Предложу стойки просто в песок воткнуть. Так дешевле :?:
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 14:23
Вменяемый
инженер
Киров
Сообщение от PS EPC
Что за корневидные. Как они изготовляются. Монтаж. :?: Не видел ни разу
Непрочитано 23.05.2007, 14:29
igorbigor
зондирование есть по этим рыхлым пескам ? сваи забивные и вдавливаемые 300*300 бывают до 12 м, дальше составные. В стыке ничего особо страшного нет. Если сваи забивать или вдавливать или вибропогружать, то песок уплотнится (что можно подтвердить зондированием).
igorbigor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 14:35
Вменяемый
инженер
Киров
Сообщение от igorbigor
Зондирование было. Не смешно, но зонд на метрах 5 уперся. Бред. Несущую способность сваи определили, но щас не помню (где-то в завалах на столе). Не пойтить ли нам на обед. А? Товарищи проектировщики.
Я тоже наверна пошутил про монолитную плиту ж.б. при такой сетке. Не общая дак раздельная будет. И со сваями. Предварительно. Ну или просто не плита, а ростверк развитый
Непрочитано 23.05.2007, 14:37
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Сваи. При чем скорее всего только буровые желательно по технологии полого шнека (забивные и задавливаемые могут обводненный песок не пройти).
Посмотрите, есть ли рядом стоящие здания на сваях и каких.
10 метров как говорилось выше - это не много.
Стоит волноваться если большие горизонтальные нагрузки. Что для такого здания сомнительно.
Можно провести испытания сваи горизонтальной нагрузкой - и ничего считать не надо. По результатам примете решение объеденять или не объеденять ростверки.
Скорее всего никаких дополнительных мероприятий не понадобится.
С ув.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 14:57
PS EPC
ДПМ
С Урала
Вменяемый
Берем полую буровую штангу, она же в последствии арматура, со специальной одноразовой буровой коронкой. Пробуриваем скважину на цементном растворе. А патом даем 10 атм. густого раствора через полость штанги и забой скважины. В результате получаем чё-та типа корня, воспринимающего как вертикальные нагрузки так и горизонтальные и моменты.
Если интересна, магу подробное описание технологии скинуть.
PS EPC вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 15:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Если здание одноэтажное (одно покрытие), то почему бы не сделать просто столбчатые фундаменты на естественном основании. Нагрузки-то небольшие, должно все пройти.
Если нет - то сваи. 10-12м длина вполне вменяемая, бывает и хуже. А если есть еще сомнения, так на это специально есть испытания (натурной сваей).
А то что зонд на 5м уперся - в песках ничего удивительного.
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 16:18
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Можно еще подумать над вариантом забивных свай погружаемых до определенного отказа. Попробовать забить несколько опытных свай. По результатам забивки опытных свай возможны 2 варианта:
1) Сваи остановятся в водонассыщенном рыхлом песке (наиболее вероятно):
-провести статические испытания вдавливающей и горизонтальной нагрузками => несущая способность по грунту =>расставить сваи;
-посчитать по осадкам;
-жесктко связать свайные ростверки.
2)Сваи пройдут слой песка и остановяться в глине (уже лучше)
Песок видимо заиленный по этому и слабый т.к. пойма реки...
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 17:00
Вменяемый
инженер
Киров
Сообщение от _Oleg_
Не не не. Песок именно без ила. Меня смущает, что натурные испытания просто не помогут. В таких рыхлых песках сваи дают медленную осадку во времени. Результат будет не наглядным. Да и кто там че будет испытывать. Махнул замген-го рукой. И всё. Вырос город сад. Как-то так.
Непрочитано 23.05.2007, 17:56
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Вменяемый
Для каркасного зданиямаксимально допустимая осадка 15 см. Чего должно хватить.
Смущает меня плотностое сложение песков. Если плотностое сложение определялось по результатам статического зондирования то почему зонд застрял на глубине 5 м?? Если песок без органических примесей в обводненном состоянии сформировавшийся естественным путем - почему он рыхлый??
При этом песок - грунт малосжимаемый. Консолидация песка (уплотнение) происходит гораздо быстрее чем пылевато-глинистого грунта.
Конечно дистанционно советовать что-либо просто, чем самому принимать решение, но всетаки я бы хорошо задумался над вариантом свайного фундамента из забивных свай.
С ув.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 18:16
igorbigor
Сообщение от Вменяемый
Ну значит не такие и рыхлые. У нас для классификации используется к-т пористости, который не совсем адекватен и нормальные пески могут по ней оказаться рыхлыми. Модуль деформации какой ?
Непрочитано 23.05.2007, 22:03
tairi
из городов и весей...
Почему Вас пугают сваи? В Вашем случае применяем 12 метровые сваи сечением 300х300, бьем кусты под каждую колонну, делаем отдельно стоящие ростверки, по ним балочную плиту
tairi вне форума
