Пересечения объектов
Так пересечение или наложение? И чем не нравится overkill?
В дополнение к #2 TotalPurge
Это еще один вариант. Который решается вообще отдельным алгоритмом (как мне кажется).
Нет, здесь совсем в другом дело.
Привязываю много чужих чертежей. Они зеркаляться и немного меняются. Чтобы не просматривать каждый чертеж, хочу через HighLight выделить накладывающиеся объекты (см. рис.). Да и в целом полезная штука будет. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А каким?) |
Алексей |
Попробовал сначала сделать так
Тогда сделал через лисп. Код:
(setq curObject (ssget "_C" '(428505.472855683 -16045.090204883) '(428142.814881789 -16195.090204883))) <Selection set: 2a3> (setvar "USERI1" (sslength curObject)) 1 Но если сделать его очень мелким (setq curObject (ssget "_C" '(428505.472855683 -16045.090204883) '(428142.814881789 -16195.090204883))) <Selection set: 2cc> (setvar "USERI1" (sslength curObject)) 11 То есть захватывает лишние объекты, которых по факту там нет. Как видно координаты рамки одни и те же, OSMODE в 0 результатов не дал. Есть у кого-нибудь идеи по этому поводу? |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Развертка линии пересечения 3D объектов | alextv | Программирование | 3 | 14.06.2009 19:30 |
Нахождение точек пересечения объектов с заданной погрешностью на VBA | helpstud | Программирование | 3 | 07.05.2009 17:28 |
Линия пересечения объектов в 3d, где она? | fefe | AutoCAD | 3 | 01.02.2007 11:10 |
