Опирание эскалатора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание эскалатора
Опирание эскалатора
Непрочитано 14.11.2014, 09:35 #1
Опирание эскалатора
valdimarius161
Доброе утро! Столкнулся в первый раз с эскалатором. Приямок под него уже готов, а вот опирание на плиту перекрытия никак не подберу. Может есть у кого проект с эскалатором? Или опыт мудрых инженеров? В верхней точке усилие опирание эскалатора 60kn. Ребята, очень нужен ваш совет!
Тип файла: pdf 1.pdf (21.0 Кб, 343 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (31.1 Кб, 251 просмотров)
Непрочитано 14.11.2014, 09:57
stas_org
Самара
А что там сложного такого? Для любого эскалатора от края плиты 135 мм высотой(от отметки чистого пола) и 200 глубиной (от края перекрытия). А вообще, в задании на строительную часть от производителя вся эта информация обязана присутствовать.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 10:11
valdimarius161
135х200 посадочное место? Это я сделал. Интересует именно плита перекрытия. Ее конструкция. Армирование. Или двутавр. Думаю еще соорудить мет. конструкцию под эскалатор. Чтобы чисто она воспринимала эскалатор. Но все же хотелось бы оставить свободное пространство под эскалатором.
valdimarius161 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 10:23
valdimarius161
Примерно такого типа тоже думал. Но я двутавр вверх выводил под площадку опирания эскалатора 180 мм и на длину 1400мм. Пока только соорудил ее, но не считал. А еще и вибрации. боюсь что трещины будут между опиранием эскалатора и чистым полом . Т.к. 2 разные конструкции не завязаны между собой.
Непрочитано 14.11.2014, 10:38
NILOMS15
Толщина плиты? В принципе можно и без балок обойтись,правильно подобрав армирование плиты.
Справа стена?
NILOMS15 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 10:44
valdimarius161
Справа стена. Перекрытие 200 (планировалось). вопрос толщины возник из-за опирания. Если возможно выполнить опирание без всяких поддерживающих конструкций то увеличение толщины плиты допустимо. С армированием главное разобраться.
Непрочитано 14.11.2014, 10:55
ugadaikto
г. Пермь
valdimarius161, посмотрите вариант с продольными балками по колоннам, между ними поперек опорная балка эскалатора, если у вас полностью монолитный каркас. Балки можно выполнить небольшой высоты.
ugadaikto вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 11:05
valdimarius161
Слева сборное перекрытие. А есть хоть какой-нибудь проект с эскалатором посмотреть? Участок перекрытия над эскалатором планируется весь монолитный.
Непрочитано 14.11.2014, 11:07
NILOMS15
Не рационально увеличивать толщину всей плиты из-за одного участка,в 200мм не заармируете. Делайте как в посте №7
NILOMS15 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 11:34
valdimarius161
Ну если бросить балку, а потом еще балку на эту балку получается не очень. А есть возможность организации балки из двутавра? Как же мне завязать ее со всем зданием?
Непрочитано 14.11.2014, 11:49
ugadaikto
г. Пермь
valdimarius161, в одном уровне стыкуйте балки
можно то же самое реализовать в металле, просто при том что у вас монолитный каркас встраивать в него стальные элементы без необходимости в этом случае не стоит
Опирание деревянной балки на двутавр (швеллер) che84 Деревянные конструкции 13 30.10.2017 10:20
Заключение о пригодности эскалатора к эксплуатации Creator Машиностроение 7 08.05.2013 18:22
Огнезащита эскалатора в подвале L-vir Конструкции зданий и сооружений 4 31.10.2011 13:28
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
