как армиров капители в расчете на прогрессирующии разрушение
Зеленоград
инженер Регистрация: 25.04.2006
А по теме вопроса - логично увеличить толщину плиты. Так и на разрушение лучше будет работать и от капителей уйдете уж точно. |
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Соглашусь с RomanM, при прогр. обруш. капители не спасут. Может рассмотреть вариант как скрытые балки, например прокат попробовать, если не хотите балки делать.
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
я бы применил термин непропорциональное разрушение, вместо прогрессирующего..
по поводу расчета: очень очень неэкономично получиться, надо толщину увеличивать, сечения 200 возможно не хватит, а может пойти другим путем? 1. При удалении колонны допустить разрушение какой-от процент 2. Рассчитать колонну как ключевой элемент, на экстремальные воздействия а вообще непропорциональное разрушение интересная тема...можно было бы пообсуждать...
век живи - век учись |
Кемерово
runge, не понял? Вы что на прогрессирующее воздействие в статике считаете? Очевидно, надо считать физически нелинейную задачу на заданное армирование. На основании этого расчета и добавите необходимую арматуру. Деформации будут конечно, но сработает на ура. Главное, все характеристики правильно задать. Это же проверочный расчет.
от размеров капителей можно испугаться. Попробуйте наружные стены и толстые прегородки в третьем этаже заменить на железобетонные и тогда увеличение пролетов из-з падающих от прогнозируемой аварии колонн не будет фатально. Как вариант, можно увеличить толщину перекрытий (при этом, кстати, капители уйдут).
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
А меня вот всегда в подобных случаях мучает вопрос -почему не делать связи металлические? Капители убрать такие большие, сделать связи , спрятать в перегородки. Если нужно пространство - комбинацию сконструировать балки и связи.
На тоненьком тросе можно подвесить всю плиту! Тем более, что это аварийный конструктив и понадобится ли он в этой жизни - большой вопрос. |
