Какую доп.нагрузку выдержит балкон в доме-монолитке? Опорная площадка балкона-монолитная жб толщиной 200мм с ограждением из монолит.жб 120мм.
Не совсем понял форму - попробуйте всё-таки накидать на листочке да фотку с телефона загрузить.
Вроде нагрузка не такая уж сильно большая, но хрен его знает. Возьмите с неё обещание, что на балконе не будет шкафов с банками, холодильника и прочих тяжелых штук. И выходить не больше чем по двое. Двоих югославов ведь балкон выдержал. Еще вопрос - сверху/снизу другие балконы есть? Связаны как-то между собой или эта стенка 120 только до пояса а дальше стеклопакет? |
Спасибо за ответ! Вы правы, стенка балкона толщиной 120, высотой (сейчас 110), а выше стеклопакет (был простой, сделали двойной зимний рехау Сиб) высотой 1.5 метра. Над нами балконы аналогичные и под нами аналогичные до 2 этажа. Мама там цветы хотела поставить по бокам на этажерки и стульчиков пару чай пить ). Конечно, что- то еще будет , но не тяжелое. Фото сейчас попробую приложить. Посмотрите?
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
По картинкам и описаниям вам дадут только общие советы. Наймите знакомого инженера , который бы посмотрел на месте.Вообще то по нормам балконы расчитывают под временную нагрузку 200 кг/ м2, но есть ли там необходимая арматура? Посмотрите сами есть ли закладные соединяющие верх балконного ограждения со стеной дома?
а чего он увидит? Там либо обследование, либо обращаться к проектировщикам и спрашивать, сколько запаса давали и на какую нагрузку считали на самом деле.
Какие закладные? Это монолит, балкон - продолжение плиты. Я бы смотрел, есть ли там термовкладыши разве что. А вообще, меня немного смущает ригель - фиг пойми чего он там делает и зачем он понадобился именно в том месте. |
Всем спасибо за участие! Монолитное ограждение есть только на некоторых этажах, согласно тех паспорта, в основном на верхних. На остальных железные перила. Посмотреть увы не могу, все зашито. Но когда делали кондей, - это при мне было - трассу вели как раз между стеной и примыканием балкона на высоте чуть выше середины ограждения. Стена обшита облицовочным кирпичом, его подгрызли и бросили трассу. То есть в середине ограждения нет ничего.
Могу предложить статические испытания с предупреждением соседей снизу в течение некоторого времени не выходить на балкон. Поставьте шкаф, но не с цветами, а с бутылками воды. Положите ближе к краю плиты мешка 4 чего-нибудь по 80-100 кг. Если ничего не начнет трескаться - значит запас по нагрузке есть и мама может спокойно пить чай с подругой на балконе.
? Регистрация: 17.06.2014
положите ещё столько же. И так до полного обрушения. Потом нам отпишите скоко несёт балкон.
