Расчет узлов для КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узлов для КМД
Непрочитано 23.05.2007, 13:53 #1
Владимир Олегович
генподряд
Питер
Подскажите пожалуйста, как просто и быстро рассчитать болтовое соединение для узла, при заданных усилиях в элементе? Если точнее - требуется подобрать марки болтов и желательно типовые конструкции узлов в зависимости от усилий.
Непрочитано 23.05.2007, 14:07
X-BLIK
Simferopol
Посмотри здесь и сортамент болтов, и расчёт http://dwg.ru/dnl/1845
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет!
X-BLIK вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 15:49
kms
конструктор-проектировщик ПГС
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Есть отличная серия 2.440-2 "Узлы стальных конструкций производственных зданий пром. предприятий". Там всё есть!!!
kms вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 16:03
Владимир Олегович
генподряд
Питер
Весьма признателен, изучаю, развиваюсь... пс. а какого-либо калькулятора на этот счет не бывает?.... для ленивых?
Владимир Олегович вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 16:07
Владимир Олегович
генподряд
Питер
Сообщение от kms
у меня лежит - токма там далеко не все... там например еще многих современных профилей нет вообче... да и стыки далеко не все.
Непрочитано 23.05.2007, 17:58
kms
Не знаю, мне хватает этой серии. Тами жесткие и шарнирные узлы.
А вообще, есть пособие по расчету стальных конструкций. Ещё мне нравится Мандриков "Примеры расчёта МК".
kms вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 20:35
Владимир Олегович
генподряд
Питер
Сообщение от kms
где взять книгу этого мыслителя?
Непрочитано 23.05.2007, 20:57
ppv
инженер
Самара
Совсем для ленивых
Будур Справочник конструктора МК
Есть таблица с предельными усилиями на разные диаметры и классы прочности болтов.
Ленивый сейчас спросит где его взять :roll:
ppv вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 22:05
str02
питер
Если внимательно посмотреть серию 2.440-2 то окажется, что считаются не только болты, но еще и всякие фасонки, и болты с учетом действия момента
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 22:26
Владимир Олегович
генподряд
Питер
Сообщение от ppv
Совсем для ленивых
да, спросит, тем более что у Вас явные задатки пророка.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 23:02
Владимир Олегович
генподряд
Питер
Сообщение от str02
буду внимательнее смотреть серию, но интересовал именно алгоритм расчета или готовое решение в виде калька
Непрочитано 24.05.2007, 04:18
dermoon
Россия, Красноярск
Вообще-то удивлен, что еще делают расчетные соединения на болтах, у нас давно перешли на сварку.
Аргументы:
1) Высокопрочных болтов и сталей требуемых марок для фланцев-фасонок не купить.
2) На мелко-кустарных предприятиях, где сейчас изготавливают стальконструкции, отсутствует оборудование для соответствующей обработки поверхностей высокопрочно-болтовых соединений.
3) Точность монтажа на стройплощадке сейчас никакая, все надо подгонять.
4) 50% стальконструкций сейчас вообще изготавливается непосредственно на стройплощадке, так дешевле. Заказчик не хочет связываться с КМД, требует, чтобы все было разрисовано детально в КМ, с условием возможности подгонки по месту.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 08:29
ppv
инженер
Самара
Всё на сварке? Интересно...
Можно в защиту болтов гораздо большую кучу аргументов привести:
- расчетное сварное монтажное соединение как правило должно быть с монтажными болтами, разработанными в КМД,
- квалификации человека с гаечным ключом и сварщика отличаются на порядок
- скорость монтажа на расчетных болтах гораздо выше
- в конструкциях из разных материалов без болтов вообще не обойтись и т.д.
А то что сейчас нельзя купить болты и сталь - это ни в какие ворота ........
ppv вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 08:32
ppv
инженер
Самара
Владимир Олегович
Как это ни странно, но справочник Будура выложен на этом сайте в разделе download.
ppv вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 09:25
dermoon
Россия, Красноярск
Разумеется, обычные болты в сварных соединениях применяются, как монтажные, с ними проблем нет. Другое дело несущие высокопрочные, отказ от них начался с начала 90-х, когда стали закрываться специализированные стальмонтажные предприятия, ориентированные на гигантизм социалистической индустрии. Новым собственникам для мелкого строительства было достаточно одного квалифицированного сварщика и покупной стальпрокат погоннажем. Резка - изготовление велась тут-же на стройке. Поэтому и к проектам КМ сразу изменились требования - все разрисовать детально, без всяких ссылок на типовые серии и поскольку точность деталировки пропадала - все на сварке. В части КМД необходимости тогда не было. К реконструкции КМД оказался вообще не применим, часто, когда откапывали-раздалбливали существующее, оказвалось, что размеры ранее построеного отличались от проектных на сотни миллиметров, аккуратно выполненная на основании старых проектов деталировка никуда не годилась, все приходилось резать, подгонять и все переделывалось на сварке.
dermoon вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 09:36
kms
Мандриков есть в Downloadе. Это вообще моя настольная книга. Есть книга по МК Муханова. Там все доходчиво, даже фундаменты под колонны примитивно рассмотрены. В Муханове рама расписана. Ещё есть Снип и Пособие к Снипу опять же. Куда уж проще!?
kms вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 09:52
Владимир Олегович
генподряд
Питер
Сообщение от dermoon
Аргументы:
а на стройках обычно интересуются где тот ....., который рисовал км кмд и промахнулся с парой - тройкой размеров, так что все приходится подгонять по месту
пс.особенно хороши сварные соединения когда речь идет о шарнирном сопряжении
Непрочитано 24.05.2007, 10:12
dermoon
Россия, Красноярск
А жесткие сварные чем не катят? Ошибайся без проблем, по месту выставили колонны, замерили, сколько между ними получается - отрезали ригель нужной длины. Ну по паре дырочек для монтажных болтиков аккуратно прожгли, хотя можно и без них обойтись.
[ATTACH]1179987131.zip[/ATTACH]
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 10:32
Владимир Олегович
генподряд
Питер
1. там расчетная схема, если я правильно понял проектантов, что-то типа арки с перемычкой внизу (купол), т.е. у опор - шарниры.
2. ну-ну, а сколько времени занимает подгонка по месту, кто платит за такие "маленькие" ошибки? с нормальными кмд мы как конструктор все собирали на месте, а делаются все части не на площадке между прочим, а на стенде...
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 10:34
Владимир Олегович
генподряд
Питер
нашел.
