Оптимизация плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оптимизация плиты перекрытия
Непрочитано 23.05.2007, 13:54 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
Нужно сделать оптимизацию двух перекрытий (оболочек),ктонибудь сталкивался с подобным? помогите плиз!может примеры есть укого и книжки....
Непрочитано 23.05.2007, 15:10
PS EPC
ДПМ
С Урала
Как задача-то формулируется?
PS EPC вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 15:12
Кирпич
даны вообщем две оболочки!одна просто перекрытие,другая выпуклая!.... нужно оптимизировать рассчет!и оценить какая экономичнее!вообщем можно просто сказать типо меньше арматуры и бетона!но нужно именно!оптимизацию произвести!там комплекс рассчетов!я просто думал может кто сталкивался с подобным....
Кирпич вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 16:57
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Для начала надо понять... какой критерий для вас важен... видимо стоимость.... как обычно... или срок возведения... вот и начинается оптимизация... надо ступенчато подойти к наиболее экономичному решению.
Раасматривать "стоимость" необходимо не только с точки зрения "конструктива", но и возведения, и эксплуатации... только в этом случае это будет оптимизацией... а если оптимизировать только "конструкцию", и не учесть, например, стоимость криволинейной опалубки... то ничего не получиться...
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 19:03
Peter063
Конечно, выпуклая оболочка экономичней;-) Посмотрите на купола, в них нет изгибного момента, все сечение сжато и армирование ставится конструктивным. Но у купола есть два серьезных недостатка, которых нет у плоской плиты: его намного сложнее отливать, и он криволинейный, а не ровный, как плиты.
Peter063 вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 08:19
PS EPC
ДПМ
С Урала
To Кирпич
Порылся в своих задачах, и нашел недоделанную курсовую по оптимизации фермы.
Задача поставлена и формализована. В свое время защитил ее, правда доделывал в аудитории непосредственно перед защитой
Вроде ищё чё-та было, нада порыть.
[ATTACH]1179980338.rar[/ATTACH]
PS EPC вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 09:42
PS EPC
ДПМ
С Урала
Можно и не париться.
Посчитать два варианта плоскую плиту и выпуклую оболочку и ВСЁ.
Спросят : А что это за метод?
Гордо отвечаете : Метод перебора!
Или соберете все советы по данной теме и скажете: Форумчане DWG сказали "выпуклая"!
А это уже Экспертный метод. Между прочим, это самый МОЩНЫЙ метод оптимизации.
PS EPC вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 10:04
Кирпич
спасибо PS EPC,вот по поводу экспертного совета,это правда может подействовать!тут реально уманы со всей страны!
Кирпич вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 10:20 Re: Оптимизация плиты перекрытия
Sober
строительство
Сообщение от Кирпич
Даю справку:
Указанная оптимизация двух перекрытий по-моему неверно сказана...
Видимо речь идет не об оптимизации, так как оптимизировать можно только ОДНО что-то, а если в количестве 2 штук, то это уже СРАВНЕНИЕ...
Частенько заказчик умышленно путет задачи. То есть могло болтаться о сравнении двух оптимизированных конкретных перекрытий, а это означает двух комплектов чертежей и не более того...
Как они любят говорить "экономику" пусть считает кто-то с "экономическим" образованием, так как стоимость конструкции - это еще не все.
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 10:53
PS EPC
ДПМ
С Урала
Видимо здесь рассматривается задача оптимизации перекрытия, где критерием качества является вес конструкции. Параметром управления является радиус кривизны перекрытия. С ограничением по прочности.
На первый взгляд сложная задача, а если учесть технологические особенности изготовления и монтажа, то это тянет на Кандисс.
to Кирпич Попробуйте сначала решить задачу со стержнями. А потом распространить решение на оболочки.
PS EPC вне форума
