Ремонт квартиры, серии "ОД" в СПБ.
Инженер
Псков
Сам в подобном живу.
1. Каркас + ГВЛ. Разрешение на перепланировку. 2. ГКЛ 3. Каркас+минвата+ГКЛ. Предварительно расчистить и зачеканить швы. В зоне радиатора - вспененный полиэтилен с фольгой. 4. Монтаж ГКЛ на клей Перлфикс. Шумоизоляция повысилась немного /в моем случае/. Offtop: Ковры на всю стену. |
Псков
Размер комнаты уменьшается - да. Поэтому для +- ровных стен ГКЛ устанавливал на клей перлфикс.
Клей сметанообразной констистенции наносил гребенчатым шпателем на ГКЛ, и прижимал к стене. Метизы использовать необязательно. -0,015м., для стандартной комнаты площадь снижается около 1%. Колонн у меня нет. Панелька, тн. "Ленинградский проект". Остальное совпадает. |
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Есть сомнение, что гипсокартон не очень годиться, для подвеса на него, например, кухонных шкафчиков. Значит необходим, некий мощный каркас. Я правильно рассуждаю? Или если не ГВЛ, то чем лучше стены выложить? То что надо "стены" сносить, это однозначно. Потому как они ужасны. v.psk Вы так ложили ГВЛ в жилых комнатах, или огибали элементы каркаса? см. вложение
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) Последний раз редактировалось ie.spb, 10.07.2015 в 10:28. |
Псков
Гребенчатым шпателем наносил на ГКЛ по всей площади и прижимал к стене. На кривой стене - вначале маяки из полос ГКЛ. /т.е. монтаж - без каркаса/ |
Псков
1. Нет проблем с подвесом /крепление к стене обычными дюбелями/ 2. Легко выбирается штроба под проводку. 3. Легкий быстрый монтаж /свести продольные грани ГКЛ/, поджимал дюбелями в нужных местах 4. Легко наносится шпатлевка /по ровной поверхности гкл/. Откосы окна делал также. Фотки выложу позже /если надо/ ----- добавлено через ~7 мин. ----- попробую объяснить: 1. ставлю лазерный уровень, чтобы он проецировал вертикаль вдоль стены; 2. на фиксированном относе от этой вертикали приклеиваю полоски из гкл размерами (8...10) х 250 / или меньше см. с шагом 30см. Величина относа определяется т.о., чтобы проекция наружной пов-сти маяков уходила в "0". 3. наношу клей на маяки, прижимаю лист ГКЛ Маяки располагаю вертикально, + горизонтально в уровне 0,5 и 1,5 м. от пола /для жесткости/ ----- добавлено через ~11 мин. ----- с маяками - долгая история. Для верности раскрепляю 8 дюбелями на лист. Если на стене местные неровности до 5 мм., стена не завалена сильно - лучше без маяков. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Без маяков звук глухой - как в капитальной стене. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Ищу Серии ИИ-04-1 | Forke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.03.2011 11:28 |
Перепланировка квартиры в доме серии 94-017/1,2 | Павел_Полтава | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 21.06.2007 15:59 |
