Геометрические характеристики профилей с трапециевидными гофрами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Геометрические характеристики профилей с трапециевидными гофрами
Непрочитано 18.11.2014, 15:31 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться с геометрическими характеристиками профилей с трапециевидными гофрами (см. рис.).
Высота профиля 114 мм. Момент инерции поперечного сечения 320,9 см в 4-й. Момент сопротивления min при сжатых узких полках(см. табл.) 53,3 см в 3-й. То есть Ymax (расстояние до центра тяжести сечения) равно 320,9/53,3 = 6,02 см.
Момент сопротивления max сжатых узких полках (см. табл) 59,7 см в 3-й. Соответственно Ymin = 320,9/59,7 = 5,38 см. Таким образом получаем 6,02 + 5,38 =11,4 см (114 мм) то есть высота профиля. Аналогично проделаем эти же операции но при сжатых широких полках.
Момент инерции поперечного сечения 320,9 см в 4-й. Момент сопротивления min при сжатых широких полках(см. табл) 52,4 см в 3-й. То есть Ymax (расстояние до центра тяжести сечения) равно 320,9/52,4 = 6,12 см.
Момент сопротивления max сжатых широких полках (см. табл) 55,8 см в 3-й. Соответственно Ymin = 320,9/55,8 = 5,75 см. Таким образом получаем 6,12 + 5,75 = 11,9 см (119 мм) то есть больше высоты профиля. Как такое могло получиться?
И второй вопрос почему получаются разные моменты сопротивления? Ведь мы по сути перевернули профиль и соответственно расстояния до ц.т. поменяются местами. А раз так, то и моменты сопротивления тоже поменяются местами, сохранив свои значения. Возможно я где-то чего-то не понимаю. Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные разъяснения. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Тип файла: pdf 111.pdf (103.7 Кб, 58 просмотров)
Непрочитано 18.11.2014, 16:04
1 | #2
RomanM
инженер
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Там где-то в конце сортамента почитайте примечения на тему того, какая ширина полки учитывается при определении геом. хар-к.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2014, 23:11 Как определяются геометрические характеристики профлиста?
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо, Уважаемому RomanM, за подсказку. А кто из вас Уважаемые Участники Форума может пояснить на примере, как получены момент инерции 320,9 см в 4-й и любой из моментов сопротивления. Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь.
Вот кстати примечание к ГОСТ по профилям (см. картинку).
Тип файла: pdf 111.pdf (23.0 Кб, 47 просмотров)
msv_mnv вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 11:35
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...как получены момент инерции 320,9 см в 4-й и любой из моментов сопротивления. ...
J получают точно путем интегрирования произведения площадок на квадраты расстояния до них до нейтральной линии. W получают путем деления J на расстояние крайнего волокна (до внешней грани).
А какие конкретные расчетные действия производили разработчики этого документа, знают только они.
Ильнур вне форума
Геометрические характеристики прокатных профилей на кручение. Yu Mo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 23.06.2021 15:31
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
