Возникает ошибка при попытке доступа к свойству порядка следования листов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Возникает ошибка при попытке доступа к свойству порядка следования листов
Непрочитано 19.11.2014, 12:31 #1
azetown
Добрый день!
есть код для Delphi 7 (из VBS) которым пытаюсь получить доступ к порядку следования листов в AutoCad 10
но в нем есть ошибка как раз при обращении к этому свойству.
Программа самописная в ней присоединяюсь ранним связыванием к запущенному автокаду.
код ошибки что выдает "Acces violation at adress 762d5149 in module 'RPCRT.dll'. Read of adress 00000000"
кусок кода :
[Выделить все]
var
   ThisOne: IAcadLayout;
    i,n: integer;
    test: integer;
begin
  n:=form1.AcadDocument1.Layouts.Count;
  for i:=0 to n do
   begin
      ThisOne:=form1.AcadDocument1.Layouts.Item(i);
       test:=form1.AcadDocument1.Layouts.Item(i).TabOrder;    ///на этой строке вываливается ошибка
   end;
end;
Подскажите куда копать в чем ошибка может быть?
Последний раз редактировалось azetown, 20.11.2014 в 05:02.
Непрочитано 19.11.2014, 12:40
Для начала:
Версия AutoCAD?
Язык?
Внешнее приложение или внутреннее?
И всю эту информацию - в заголовок темы.
Непрочитано 19.11.2014, 17:13
kp+
идущий по граблям
Ваш код:
Из справки Acad:
TabOrder
Long; read-write
The tab order for the layout.
Может, дело в несовпадении типов? Не все йогурты одинаково полезны компиляторы одинаково терпимы к этому.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2014, 05:05
azetown
Ваш код:
Из справки Acad:
на делфях показывается что
taborder - property : integer
дело в том, что даже просто обращения к этому свойству уже вызывает ошибку
[Выделить все]
azetown вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 17:09
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Может не
[Выделить все]
for i:=0 to n do
а
[Выделить все]
for i:=0 to n-1 do
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 22:22
Дима_
Продуман
Питер
+ к сказанному Александром Ривилисом - проводить итерацию по индексу это моветон.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 20.11.2014 в 23:12.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 06:54
azetown
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
А как правильно делать?
я даже без цикла пробовал все равно ошибка происходит.
azetown вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 10:35
trir
[Выделить все]
test:=ThisOne.TabOrder;
trir вне форума
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. Makswell Программирование 8 06.08.2010 08:08
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
