Как прикладывать нагрузку от лестничных маршей на перекрытие?
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Если у Вас шарнирное опирание, то реакции марша вертикальные и горизонтальные силы (вертикальную силу задаем в схеме как нагрузку на перекрытие, горизонтальными обычно можно пренебречь), если жесткое защемление нужно учитывать момент защемления и вертикальную силу. При жестком защемлении лучше добавить марши в общую схему здания. Или посчитать отдельно марши и приложить реакции от них на перекрытие. |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
SCAD. прикладывать нагрузку нормативную или расчётную? | Курмышанец | SCAD | 16 | 30.11.2014 20:55 |
Превысим нагрузку на перекрытие, или нет? | DmitryT | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 05.08.2011 17:41 |
Как задать ударную нагрузку от автомобилей на перекрытие? | Swetix | Расчетные программы | 27 | 21.05.2010 13:01 |
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 20.05.2009 13:08 |
