Не вставляются изображения в автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не вставляются изображения в автокад
Непрочитано 21.11.2014, 06:01 #1
Namira
На работе возникла такая проблема, при вставки изображения вылетает окошко "путь к файлу image который требуется внедрить"и поле в которое нужно вписать путь[], но после того как все написано вылетает вот такая информация.
Никогда такой ошибки не возникало, что с ней делать не знаем. Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 23.11.2014 в 00:49.
Непрочитано 21.11.2014, 06:23
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
А если Системной переменной FILEDIA установить значение =1 ?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 12:00
kp+
идущий по граблям
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Она-то, видимо, как раз правильно установлена ("вылетает окошко "путь к файлу image который требуется внедрить")
Кстати, "внедрить" растр в dwg-файл до сих пор невозможно, только ссылка на внешний файл.
Namira, видимо, пытается присоединить растр какого-то редкого или необщепринятого формата, с которым Акад не дружит. Например, RAW, PSD,...
Оф. список принимаемых Акадом растровых форматов не видел, но по опыту знаю, что он невелик - tiff, jpg, png, pcx, bmp.
kp+ вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 15:29
skif58
Наше дело труба
kp+, ты не прав (с), все описанное Namira будет происходить "при вставки изображения" с FILEDIA = 0. Можешь легко это проверить.
Перечитал, начиная с подписи kp+ и понял, что могут пришить "политику".
Последний раз редактировалось skif58, 21.11.2014 в 16:06. Причина: Покаяние.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 02:40
Namira
Спасибо) Помогли)Все заработало)
Namira вне форума
В чертежах отображается не тот шрифт, который требуется. fangz AutoCAD 114 31.08.2021 15:43
Где в Автокаде расположены Основные словари (путь к файлу(ам) который можно скопировать)??? Александр 1984 AutoCAD 2 14.07.2012 09:40
Определить путь к файлу LISP Leo_fmf LISP 3 27.01.2012 10:36
