Civil 2007 проблема совместимости с AutoCad2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Civil 2007 проблема совместимости с AutoCad2006
Непрочитано 24.05.2007, 09:50 #1
Alegzander
администрирование
Ростов
Есть такое проблема: файло созданное в AutoCad2007 открывается с потерями в AutoCad2006, и после работы в 2006 вообще изменения не сохраняет. Потери связаны с OdjectARX.
Знаю что должны быть адаптеры ARX для этого случая но найти нигде немогу. Може кто знает где их найти
Непрочитано 24.05.2007, 09:53
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Насколько я знаю адаптеров C3D 2007 -> C3D 2006 нет, т.к. это противоречит политике Автодеска насильно переводить пользователей на новые версии.
По этой же причине в 7-м Сивиле не будут работать ARX, написанные для 6-го Сивила.
Если я ошибаюсь - поправьте меня - для меня эта проблема тоже актуальна.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 10:20
Alegzander
администрирование
Ростов
Насколько я знаю эти аптеры созданы не AutoDesk, к сожалению я не знаю точно кем.
А по поводу ненасильственного перевода на новые версии, так мы с огроооомным трудом в течении 2х месяцев отбивались от обновления наших 2006 до 2008(у нас машины и 6 еле тянут)
Alegzander вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 13:56
MIP
инженер
Alegzander
Встречный вопрос в файле создавались объекты Civil 3D 2008?
Если да, то как уже сказал Кочетков Андрей потери будут, т.к. версии вниз по лестнице не совместимы, единственный выход это экспортировать чертеж в Автокад, но при этом потеряются все объекты и их связи, все превратиться в стандартные примитивы Автокада.
Если нет, то единственная замеченная пока проблема так это окно предупреждений которое говорит о том что чертеж создан в более поздней версии продуктов ..... (далее идет перечисление продуктов) и соответственно некоторые данные могут быть потеряны, но это тяжелое наследие от Civil 3D 2008 в виде стилей оформления, которые храняться в чертеже но нормально не распознаются более раней версией Автокада (Civil 3D и т.д.). Но сам файл чудесно открывается и сохраняется.
Кроме того обычно существуют специальные ObjectEnabler позволяющие понимать специальные объекты созданные в специалиированных приложениях под Автокад, но они также очень чувствительны к версии продукта.
Для более детального анализа ситуации не могли бы выложить этот файл?
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 10:49
Alegzander
администрирование
Ростов
Нет 2008 вообще ни причем,как я уже сказал мы от него отбились и оставили у себя 2006
в 2007 не создавались никакие 3D объекты
а адптеры как раз для Object Enabler и нужны, птмчт стандартный ОЕ2006 оч многое не отображает(в основном ARX-е)
Файл к сожалению выложить не могу ибо он шибко секретный(я не вру)
Непрочитано 25.05.2007, 11:26
MIP
инженер
Пардон немного оговорился, не 2008, а 2007 в принципе разницы нет, по отношению к 2006!
ARX отображаться не будут.
Еще такой момент если чертеж хоть раз открывался в Civil 2007 и сохранялся, то этот благородный продукт создает в чертеже свои стили которые стандартными методами очистки "Purge" и т.д. из него уже не удалить, а при открытии в другом Автокаде, в особенности младших версий, этот груз будет постоянно вам давать о себе знать. Никакие Object Enabler тут не помогут, т.к. версии не только разные, нои принадлежат разным триадам. 2004-2006, 2007-200...
Единственный способ избавиться от этого наследия, это как было описано выше Экспорт в Автокад открыв файл в Civil 3D 2007. В этом случае все лишнее будет вычищено (надеюсь).
Вообще в чистом виде Object Enabler для Civil 3D 2007 я пока не встречал. Автокад 2007 понимает эти чертежи без проблем и без установленного Civil 3D 2007.
MIP вне форума
