Как установить фахверковые колонны в пром здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как установить фахверковые колонны в пром здании?
Непрочитано 21.11.2014, 20:25 #1
Анна221
как правильно установить фахверковые колонны в пром здании? Пролет здания 54м, каркас металический, покрытие двусетчатая оболочка, в качестве диафрагм - ферма арочного очертания. Получается, что несущие колонны пролетом 54м, шагом 6м, чтобы навесить сендвич-панели по оси пролета здания нужно ставить фахверковые колонны в свой фундамент, эти фахверки будут нести нагрузку: собственный вес и вес панелей или остекления. Вопрос вот в чем можно ли поставить фахверк с шагом 12м (т. к. наибольшая длина фундаментных балок 12м) и должен ли как-то связываться он с покрытием (фермой арочного очертания) и стоит ли в этом случае и на какой высоте устанавливать ригели между фахверками (или это только при вертикальной разрезке панелей)?
Спасибо тому, кто все четко разьяснит!
Непрочитано 21.11.2014, 20:50
Консерватор
ГС
Черноземье
Сообщение от Анна221 Посмотреть сообщение
А как фахверк сделать вопрос По теме: если имеете ввиду сэндвич, то через 12м не закрепите- много. Крепить сверху в любом случае, к чему- другой вопрос. Тут уже надо смотреть конструктив, так ни кто не скажет.
Последний раз редактировалось Консерватор, 21.11.2014 в 20:55.
Консерватор вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 14:13
play
инженер
шаг фахверков ещё зависит от толщины сэндвич-панелей и от ветровой нагрузки. Крепить фахверки к конструкциям покрытия нужно шарнирно. Узлы можно посмотреть тут - Серия 1.460.3-23.98 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м, для примера. Сложно так без картинки что-то определенное сказать.
play вне форума
Можно ли установить деревянные поручни на лестнице в производственном здании? Annaarh Архитектура 2 23.05.2014 15:08
Определение серии ж/б колонны по марке для пром здания Senator Alex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.08.2013 22:20
Требуется установить трансформаторы в существующем здании FRAER Конструкции зданий и сооружений 18 14.05.2012 14:56
Какой ригель установить на колонны для последующего опирания балок перекрытия Инна Ганке Конструкции зданий и сооружений 15 08.12.2011 23:25
