Расчет на прогрессирующее разрушение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на прогрессирующее разрушение
Непрочитано 24.05.2007, 13:32 #1
Расчетчик
проектирование
Самара
Не поможете, нужен пример оформления пояснилки для экспертизы, раздел прогрессируемое разрушение? Заранее благодарен!
Непрочитано 28.05.2007, 18:34
Romka
Инженер
Крым
По-моему, никакого отличия расчета на прогрес-е обрушение с обычным расчетом нет. Главное угадать, убрав какую колонну, получится наихудшая ситуация.
Нормы по такому расчету есть в даунлоде.
Romka вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 19:02
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Есть СНиП вроде по расчету на прогрессируещее разрушение... или чего-то еще... МЧС вроде автор... не помню точно... а стройконсультанта под рукой нет... завтра поищу
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 19:17
iskander
Что у тебя прогрессируемо разрушается? Я видел расчет ЛЭП по такому типу. Там рассчитывается крен (перемещения конструкций и основания) от действующих нагрузок разочек - получаем измененную схему. Меняются эксцентриситеты и еще что-то. Измененную схему еще разок рассчитывают. И так от трех до пяти раз :shock: . Если перемещения затухают от первого к пятому - значит выстоит . А если перемещения почему-то :roll: растут - значит мы считаем прогрессирующее разрушение . :idea:
/Я понимаю, что цветом сильно хочется выделить, но читабельность от этого ИМХО только падает. kpblc/
Автор темы   Непрочитано 28.05.2007, 19:27
Расчетчик
проектирование
Самара
Сообщение от Romka
А можно поподробнее что за даунлоад? :?:
Расчетчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2007, 19:36
Расчетчик
проектирование
Самара
Я считаю 22 этажный монолит, в питерских нормах прочитал что нужно проверять: 1. Удаление опоры под колонной; 2. если разрушается 40% одного перекрытия; 3. если на колонну действует горизонтальная нагрузка 3,5 т.
Непонятна задача, проверить только перемещение и если не проходит то как-то конструктивно повлиять, вот в этом впринципе состоит неясность?
Непрочитано 28.05.2007, 19:37
ТулаОТС
студент
Венев
Даунлоад
[ATTACH]1180366663.gif[/ATTACH]
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 20:17
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Расчетчик
Обычно делаем так:
Удаляем элемент (колонну) и делаем расчет на прогрессирующее обрушение. Смотрим результат и ищем наиболее уязвимое место, т.е. что первое обрушается. Усиливаем, считаем, смотрим. Важно избежать лавинообразного обрушения. Вот выписка из норм.
«Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушений крупнопанельных зданий», разработанные МНИИТЭП, и введенные в действие указанием Мосгорархитектуры 24.08.1999 г.
1. Несущая система жилого здания должна быть устойчива к прогрессирующему (цепному) обрушению в случае локального разрушения отдельных конструкций при аварийных воздействиях (п.1.1).
2. Допускаются локальные разрушения отдельных несущих конструкций, но эти первичные разрушения не должны приводить к обрушению соседних конструкций, на которые передается нагрузка, воспринимавшаяся ранее элементами, поврежденными в результате аварийного воздействия (п.1.1).
3. Конструктивная система здания должна обеспечивать его прочность и устойчивость, как минимум на время, необходимое для эвакуации людей. Перемещения конструкций и раскрытие трещин в них не ограничивается (п.1.1).
4. Устойчивость к прогрессирующему обрушению проверяется расчетом на особое сочетание нагрузок и воздействий, включающее постоянные и временные длительные нагрузки, а также воздействие гипотетических локальных разрушений несущих конструкций (п.2.1). Коэффициенты надежности по нагрузкам следует принимать равными 1 (п.2.2).
5. Для оценки устойчивости здания против прогрессирующего обрушения разрешается рассматривать лишь наиболее опасные расчетные схемы разрушения.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2007, 20:29
Расчетчик
проектирование
Самара
спасибо очень ценная информация, будем разбираться
Непрочитано 29.05.2007, 13:54
vv_77
заказчик
Ярославль
А как кто учитывает динамику при расчете на прогрессирующее разрушение?
Я имею ввиду, например, динамику от собственного веса "падающих" конструкций, если убрать колонну.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 14:25
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вот вам литературка, как обещал
http://dwg.ru/dnl/2408
X-DeViL вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 18:09
Lamer Inc..
- Это офисное здание?
Lamer Inc.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 13:33
Расчетчик
проектирование
Самара
Спасибо, литература то что надо
Непрочитано 24.06.2007, 17:52
Profan
Получается, что расчет на прогрессирующее разрушение сводит на нет расчет по 1 предельному состоянию.
Profan вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 10:05
mela
Добрый день! Есть здание с размерами в плане 27х25 м (макс. шаг колонн 6х9) 2этажа +мансарда, вертикальные несущие элементы из мет.проката, перекрытия монолитные, мансардный этаж перекрыт также металлом. Необходимо выполнить расчет на прогр. обруш.
Достаточно ли выполнить расчет по рекомендациям для монолитных зданий, либо необходимо что-то считать дополнительно? Может есть для этого какие-то дополнительные нормы?
Сам , к сожалению, ничего не нашел (ни в поиске, нигде), знакомые коллеги только разводят руками, мол с такими условиями не считали.
Буду рад любой информации. Заранее благодарен.
mela вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 20:24
vv_77
заказчик
Ярославль
Я думаю разницы в начальных условиях разрушения нет.
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 20:41
Profan
По монолитному каркасу ничего толкового нет.
Profan вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 21:43
mela
Может быть, просто от кого-то я слышал, что при металлических вертикальных несущих элементах, вроде как должны считаться еще и стыковочные узлы металла (хотя, могу и ошибаться, уже не помню). А вот где посмотреть не знаю
mela вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 21:50
Denbad
Проектировщик
to mela
А зачем 2-этажное здание считаете на "прогрессивку", что такие техусловия выданы?
Denbad вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 09:17
mela
Заказчик оплатил, а я и рад стараться (буду делать в любом случае). К тому же это реабилитационный центр (городской заказ), было продекларировано, что надо делать расчет. А что, где-то прописано, что 3-ех этажные дома можно не считать?!
mela вне форума
