Помогите избежать проблем с опорой фундамента
План свай-столбиков, геология, ну и поэтажки с разрезом для уточнения нагрузок |
инженер Регистрация: 25.04.2006
1. Сваи как сваи. Работать будут. Хватит ли не сущей способности - вопрос. Нужны данные, указанные kruzом. 2. Если крышу залили, стены возвели и ничего не треснуло-не покосилось, то велика вероятность, что и дальше не упадет: процентов 70 проектной нагрузки уже состоялось. |
геологии нет есть такие данные по грунту: глина 12 метров до грунтовых вод, паводковые воды идут сверху.
на фото ростверк перед заливкой плиты, под утеплителем еще подбетонка. плита 17 см толщиной, внутри 2 слоя арматуры ∅10, с шагом 15 см |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Можно попробовать и сразу но скорее всего в процессе откопки начнет проведать. Толщину сделать как свая 300 мм Армирование конструктивно к примеру ф8-10 с шагом 200, по боковым граням выпуска что бы связать с соседним блоком
сейчас с прорабом обсудил он говорит что сейчас хочет сделать от угловой сваи по 1,5 метра в стороны, такую Г-образную подпорно-опорную стену, а весной уже все пазухи залить. и еще уточнил эта угловая свая она в земле 3 метра, и над землей до ростверка 60 см, итого 3,6м
Помогите плиз с армированием монолитного ленточного фундамента | zmaximus | Основания и фундаменты | 55 | 16.07.2009 09:33 |
Помогите с опорой для воздушного трубопровода | dextron3 | Инженерные сети | 14 | 15.07.2008 09:59 |
Помогите проверить выбранный тип фундамента! | lady_sumerki | Основания и фундаменты | 9 | 08.05.2007 11:56 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
Помогите с проектированием фундамента.... | Ze Tro | Основания и фундаменты | 4 | 21.09.2004 11:32 |
