Отопление в гардеробной. Нужен ли радиатор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Отопление в гардеробной. Нужен ли радиатор?
Непрочитано 24.11.2014, 00:04 #1
eka27
Здравствуйте! Есть гадеробная у наружных стен площадью 6 кв.м. Есть окно с высотой 1 500 мм и шириной 900 мм. Вопрос: нужно ли размещать радиатор для такого помещения. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось eka27, 24.11.2014 в 00:11.
Непрочитано 24.11.2014, 01:53
skkkk
На мой взгляд - нужно. На нормативы не укажу, да скорее всего их и нет по этому вопросу, но руководствоваться предлагаю здравым смыслом. Гардеробные могут быть, скажем так, двух типов: те, в которых снимают верхнюю одежду и те, которые в новомодных коттеджах смежны со спальнями, и в них снимать могут одежду всю, ну или почти. В первом случае еще куда ни шло без радиатора, а во втором - мы всегда при подборе радиаторов закладываем даже повышающий коэффициент, как в ванных - 1,1-1,2, в зависимости от пожеланий заказчика по температурному режиму. Тем более, гардеробная у наружных стен. Тем более, есть окно. Скорее всего, там есть и дверь, препятствующая теплообмену со спальней. Это ведь жилое помещение, а под окном в жилом помещении всегда рекомендуется ставить радиатор. Да и вообще, под любым окном он не помешает...
skkkk вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 06:14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Есть помещение с наружными ограждениями, есть теплопотери. Без отопительного прибора обеспечить компенсацию теплопотерь невозможно. Значица ставить обязательно. А наличие или отсутствие окон влияет только на величину поверхности нагрева ОП.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 09:00
Safen
ОВиК и ТМ
С учетом окна - ставить обязательно, т.к. теплопотери будут больше минимально допустимых.
P.s. Архитерторам надо объяснить, что ставить санузлы и гардеробы у наружных стен - плохое дело...
Safen вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 09:30
иваниваныч
Сообщение от Safen Посмотреть сообщение
Да ну. И чем же оно плохое?
Кстати, отапливать можно не только радиатором, но и тёплыми полами, например. Правда, при наличии окна, радиатор предпочтительней.
иваниваныч вне форума
Нужен ли раздел ОВ при отоплении электрическимм конвекторами? Андрей Сергеевич Отопление 2 16.01.2014 17:34
