Вылетает AutoCAD при открытии чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вылетает AutoCAD при открытии чертежа
Непрочитано 24.05.2007, 13:43 #1
aydarka
прораб
Казань
При открытии чертежа пишет FATAL ERROR: Out of memory - shutting down и вырубается, причем на всех версиях с AutoCAD 2004 по 2007, при попытке открыть частично открывает без одного слоя, но на этом слое как раз спецификации которые мне и нужны, что делать??
Непрочитано 24.05.2007, 14:41
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
При открытии файла вырубается только этот комп?Файл большой?
Если да - то дело скорее всего в мозгах, там что-то про МЕМОРЬЕ говорица в ошибке, освободить винт - увеличить файл подкачки, поставить поболее оперативы
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 16:01
diplom_nik
Старый Оскол
Тоже вылетает с фатал ерором.. Тока пишет: UNHANDLED ACCESS VIOLATION Writing 0x550064 Exception at 645735b9h..
Стоит AutoCAD 2007 LT..
Я проконсультировался, мне сказали что проблемма со шрифтами, сказали там почистить чертеж и все такое.. Но не буду же я 1000 чертежей чистить..
А вот еще есть баг, на другом компутере, короче есть окантовка букв, а самой заливки нет, либо она просто белая.. При черчении все нормуль, тока вот при распечатывании и просмотре перед печатью появляется..
diplom_nik вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 16:26
aydarka
прораб
Казань
Вырубается на всех компах, на железо грех жаловаться 1 Гб оперативки и всего остального достаточно... Файл не один, все с одинаковыми ошибками, размеры от 400 Кб до 2 Мб...
aydarka вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 17:18
Аshаs-ка
проектировсчик
А в студию?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 17:50
KSI
Калининград
>diplom_nik
по поводу заливки шрифта - ищи поиском.
KSI вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 17:56
Rost
Инженер-Архитектор
Файло давайте!!! Есть куча прог которыми можно попытатся открыть, в том числе автокад 2008.
Rost вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 18:22
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Точна, на стол его, резать будем!!!
Yura вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 10:29
KSI
Калининград
Кого резать будем, пользователя или файл?
KSI вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 10:33
Yura
Кишинев
2 KSI: Молодца, 5+
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 11:41
aydarka
прораб
Казань
вот файл..))) Пробовал открыть с помощью ABViewer 6 открыл без проблемного слоя..((
[ATTACH]1180078864.dwg[/ATTACH]
aydarka вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 11:57
Применил _recover в 2008
Вот часть лога
[Выделить все]
508     Blocks audited
Total errors found 142 fixed 142
Erased 8 objects
Opening an AutoCAD 2004/LT 2004  format file.
Substituting [simplex.shx] for [spdswin.shx].
Regenerating model.
Press ENTER to continue:
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application.
Вот файл
[ATTACH]1180079866.dwg[/ATTACH]
Шрифт потом подставишь
ps спецификации как-раз и удалились :x
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 12:11
aydarka
прораб
Казань
Ага, спасибки, файл-то открывается, но без спецификаций...((
aydarka вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 12:44
Rost
Инженер-Архитектор
Ревит 9.1 легко открыл, но вроде разницы с тем который рековером открыл не увидел.
[ATTACH]1180082659.rar[/ATTACH]
Rost вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 14:10
Вижу в файле хвосты от СПДС
Открыл в МDT
Пересохранил. При расчлении proxy-об'ектов слетают привязки текстов и все таблицы превращаются в кашу. Прилагаю файл без расчленения
[ATTACH]1180087836.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 26.05.2007, 09:02
aydarka
прораб
Казань
Ура! _recover в AutoCAD 2004 сработал нормально, видимо в нем проект и делался чтоли..)) Все читабельно!!! А СПДС присутствовал, есть такое дело!! Спасибо всем!!!
aydarka вне форума
Непрочитано 16.05.2023, 16:13
Зодчий1989
Коллеги. Вылетает файл при открытии в ACAD 2021.1.3
Пробовали:
1. _purge
2. _audit
3. Открытие с восстановлением
4. Пересохранение ч/з NanoCAD с расширением dxf
Что живет в нем? Как с этим бороться?
p.s. в ACAD 2016 работает стабильно.
Файл:
10_ИЦ+ 06 20-004-АПС_5.dwg
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 16.05.2023, 17:10
maks-ufa
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
открывается в 2022 стабильно, но он пустой, от слова совсем))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.05.2023, 17:14
Dinoxromniy
в 2022 открывается без проблем, файл абсолютно пустой.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 16.05.2023, 17:41
AMDen
Инженер-проектировщик
Файл содержит словари
"Siberia" "spds.net.allocationrange" "spds.net.areamarker" "spds.net.axisarcgridstyle" "spds.net.axislinegridstyle" "spds.net.axisstyle" "spds.net.basicinscription" "spds.net.boundingform" "spds.net.break" "spds.net.chainleader" "spds.net.constructionmark" "spds.net.crestedleader" "spds.net.deadjoint" "spds.net.defstyles" "spds.net.dipkey" "spds.net.endmarker" "spds.net.format" "spds.net.fragment" "spds.net.holefilling" "spds.net.levelmark" "spds.net.levelplanmark" "spds.net.mtextstyle" "spds.net.nodalleader" "spds.net.nodalsecantleader" "spds.net.nodemark" "spds.net.posleadstyle" "spds.net.posmark" "spds.net.revisionmark" "spds.net.section" "spds.net.technotes" "spds.net.view" "spds.net.viewlable" "spds.net.weldassembly" "spds.net.weldjoint" "spds.net.weldleg"
Возможно в этом проблема.
AMDen вне форума
