Странное поведение wcmatch
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Странное поведение wcmatch
Непрочитано 24.11.2014, 12:28 #1
mkung
RUSSIA
Прошу прощения - ступил! Почему-то решил, что wcmatch работает как vl-string-search...
Не могу понять причину несрабатывания WCMATCH.
Вот два кода для примера:
[Выделить все]
(setq pc3 "t:\\autocad\\plotters\\pc3;T:\\AutoCAD\\Plotters\\PC3")
(if (not (wcmatch pc3 "T:\\AutoCAD\\Plotters\\PC3"))
    (princ "\n Путь T:\\AutoCAD\\Plotters\\PC3 не найден!")
    (princ "\n Путь T:\\AutoCAD\\Plotters\\PC3 найден!")
Пишет - путь не найден!
[Выделить все]
(setq pc3 "T:\\AutoCAD\\Plotters\\PC3")
Пишет - путь найден!
В чем тут дело? Ведь образец есть и в той и в другой строке!
Последний раз редактировалось mkung, 24.11.2014 в 13:00.
Непрочитано 24.11.2014, 12:35
Приводи строки к одинаковому регистру (см. strcase) и только потом сравнивай:
"a" <> "A"
"A" = "A"
Непрочитано 24.11.2014, 12:53
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
В WCMATCH шаблоны разделяются не точкой с запятой а просто запятой: "t:\\autocad\\plotters\\pc3,T:\\AutoCAD\\Plotters\\PC3".
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 14:42
И вообще-то еще момент (насколько я помню): сначала сравниваемая строка, а только потом маска.
[Выделить все]
 (setq pc3  "t:\\autocad\\plotters\\pc3,T:\\AutoCAD\\Plotters\\PC3"
      path "T:\\AutoCAD\\Plotters\\PC3"
      ) ;_ end of setq
(princ (strcat "\n Путь \""
               path
               (if (wcmatch (strcase path) (strcase pc3))
                 " не"
                 ) ;_ end of if
               " найден!"
               ) ;_ end of strcat
       ) ;_ end of princ
Непрочитано 31.03.2017, 08:38
tujn08
Приветствую!
мне тоже нужен совет..
[Выделить все]
Команда: (wcmatch "qweqweasdasd" "qweqwe,*")
T
Команда: (wcmatch "qweqwe asdasd" "qweqwe,*")
T
Команда: (wcmatch "qweqwe asdasd" "qweqwed,*")
T
Команда: (wcmatch "qweqwe asdasd" "qweqwedsdf,*")
T
почему последние два сравнения Т ?
tujn08 вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 09:47
1 | 1 #6
Во всех строках: не отвечает первой части маски, но отвечает второй. И в чем собственно вопрос?
Непрочитано 31.03.2017, 10:14
tujn08
в книге неточно расписано об этом.
Т.е. Т, если любое из условий выполняется?
Я нужен результат, если совпадает первая часть, а вторая нет (т.е. nil в итоге).
Ладно, понятно, покумекаю над масками. Думаю тогда запятую убрать просто?
tujn08 вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 10:17
(wcmatch "qweqweasdasd" "qweqwe,*") можно преобразовать как (or (wcmatch "qweqweasdasd" "qweqwe") (wcmatch "qweqweasdasd" "*")), т.е. (or nil t). Естественно, возвращается t.
(wcmatch "qweqweasdasd" "qweqwe*") даст t.
Твою задачу не понял. Ты чего добиваешься-то?
Непрочитано 31.03.2017, 10:37
tujn08
Спасибо! Я разобрался уже- как ты написал.
Сравнивал значение атрибута "кабель 100м" и значение в экселе "кабель 50м". У меня как всегда все сложно и я сравниваю для начала столбец:
"кабель 100м" и значение в экселе "кабель ", а потом сравниваю "100м" и "50м". Т.е. порядок значений атрибутов не будет соответствовать порядку значений в экселе.
----- добавлено через 57 сек. -----
вместо "кабель " может быть "металлорукав "
tujn08 вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 10:57
(wcmatch "кабель 100м" "каб* ##м")
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Странное поведение (itoa(vla-get-objectid obj)) nolte Программирование 24 23.04.2014 13:19
Странное поведение некоторых размеров при перетаскивании. Marv AutoCAD 13 27.10.2010 14:40
