Узел крепления монолита к закладной детали
инженер
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
в зависимости от нагрузки можно взять за основу узел опирания ригеля на консоль колонны, где в качестве консоли выступает опорый столик, который передает нагрузку на закладную.
нужно выполнить - анкеровку продольной арматуры по п 5.15 2.03.01.-84. - и др возможно имеет смысл опорный слолик делать в тело плиты (скрытый). ps/ сварной шов какой-то не гостовый. |
В принципе вариант 1 более рачитываемый(шарнир он и есть шарнир), и даже от П-шек можно было бы отказатся.
Вариант 3 какой то не очень хороший с точки зрения расчета, и не шарнир и не заделка.
конструктор Регистрация: 27.10.2005
шарнир там надо делать Вариант 1 |
Ярославль
Вариант 1, только учесть требования по анкеровке арматуры. И ребро можно сделать сверху (спрятать в плиту)
А что не так со сваркой - это то, что при возникновении растягивающего усилия в стержне данное сварное соединение будет работать только в одной точке, концентрирующей все напряжения. Это как тряпка рвется по надрыву. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
А что к закладным металлические балки приваривать у нас уже отменили?
Может тогда жб колонны к фундаменту через закладные приваривать будем ![]()
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
тем более у тебя там закладная. В принципе есть стык ригеля и колонны на шпонках. в данном случае не стоит этого делать. |
Ярославль
Про поперечную силу забывать никак нельзя, поэтому 2-й вариант все-равно однозначно в мусорное ведро. Есть к тому же еще требования по min заведению арматуры за грань опоры. 2Al-dr: Не понял, какой вообще смысл в этом наклонном стержне??? |
Ярославль
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Ярославль
2. не вижу связи. |
Донецк
Ярославль
Лично я считаю, что вышеуказанный хомут ставится только для того, чтоб конструктивно обеспечить лучшую анкеровку продольной арматуры на опоре, ну и в качестве конструктивной арматуры по периметру (торцу) балки, чтобы его "оформить". Кстати, первый абзац этого пункта (в руководстве) косвенно подтверждает мои предположения. В нашем конкретном случае считаю, что можно обойтись и без него (хомута). Но это все ИМХО. Спорить не буду, у каждого пусть будет свое мнение. ЗЫ. А хомуты можно сделать и в виде отдельных вертикальных шпилек, или "П"-образные, тогда не помешают. Как Вам такая идея? |
