В Subassembly Composer пропала сцепка точек Mark Point в civil 3d?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > В Subassembly Composer пропала сцепка точек Mark Point в civil 3d?
Непрочитано 24.11.2014, 16:25 #1
bkmz1996b
Проблема вот в чем: не могу разобраться с поведением точек Mark Poin . Односкатный профиль, одностороннего проезда, на вираже в сторону оси, из-за разницы уклонов, точка верха ЗП уезжает(так и должно быть!). C права приделал элемент конструкции к точке на профиле т.к. точка верха ЗП уехала... решил конструкции объединить с помощью марк поинт... по началу все шло хорошо, но пришел злой заказчик и попросил внести изменения в проект... в связи с этими изменениями точка перестала отображаться(менял только правую часть)... есть те кто с этим сталкивался или может есть добрый совет??
----- добавлено через ~1 ч. -----
Может у кого есть опыт использования??? в реальных объектах.. ну очень нужна хоть какая - нибудь информация о данной переменной!
----- добавлено через ~18 ч. -----
Итак решил данную проблему с помощью добавления стороны в композере... ошибка не уходит, но точку он начинает видеть))
Последний раз редактировалось bkmz1996b, 24.11.2014 в 16:45.
Непрочитано 25.11.2014, 11:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Как можно говорить о проблеме если отсутствует файл. Проблема то в конструкции, а конструкция не работает правильно, и совсем не зависит от того какой заказчик.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 12:36
bkmz1996b
Дело в том, что конструкция работала, но после внесения изменений, что-то сломалось... хотя конструкцию совсем чуток подправили сделав лоток вместо кювета с теми же целями.. и вылечить смогли только внесением в конструкцию параметра стороны, хотя работала до этого с параметром None вполне себе не плохо... именно потерялась связь точек Mark Poin/// но сейчас все хорошо)) конструкцию скину сегодня к вечеру когда до работы доберусь(кому интересно!)
bkmz1996b вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 14:20
bkmz1996b
Вот файл уже исправленный!
Тип файла: zip NEW.zip (38.1 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 25.11.2014, 14:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А версия какая?
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 14:45
bkmz1996b
2015
Autodesk Subassembly Composer 2013. Как правильно задать "Decision" (Решение) для конструкции MariKri Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2014 17:51
C#.NET. Переопределение ручек (Grip Overrule). Do$ .NET 7 20.05.2013 15:22
AutoCAD2010 выдает 82 отчета об ошибке за раз Nusia AutoCAD 22 29.08.2012 16:11
Создание своих конструкций в Цивил 3д (Subassembly Composer) Sync02 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.08.2011 22:46
Regen Holon Программирование 28 03.08.2007 15:18
