Помогите распознать конструкцию дома из контейнеров
Технолог Регистрация: 14.01.2014
yurikalinin, данный проект, видимо, использует решения, сходные другим подобным контейнерным сооружениям - например, фирмы Containex: используются унифицированные конструкции морских контейнеров (обычно 20 футовых), наружные стены и перегородки - в виде съемных панелей. Так что элементы, которые вы описываете, это элементы несущего каркаса самих контейнеров.
http://www.containex.ru/ru/produkcij...dulnye-zdanija |
К сожалению никак нет.
Данный дом состоит из 4-х контейнеров 40 футов High Cube. Любой стандартный контейнер состоит из следующих элементов: - днище: 2 продольные балки из гнутого швеллера 160х30\40, поперечные балки из того же швеллера с шагом 300мм - стойки: уголок гнутый 155х170мм - верхние балки: проф.труба 60х60мм - стенки и крыша: профлист 3мм Замеры производил на своих собственных контейнерах. Вопрос в следующем: Второй этаж в данном проекте держится на 4-х швеллерах длиной 12,190мм. Без дополнительных колонн. Какой швеллер выбрать для того, чтобы он выдержал нагрузку? |
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн | pink rabbit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 26.09.2011 20:55 |
Помогите определить серию жилого дома | Andrei Vos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.12.2008 14:28 |
Помогите распознать балку! | proekt_mep | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 10.11.2008 20:07 |
Помогите по проекту частного дома | Umka | Разное | 72 | 01.04.2007 13:00 |
