.NET C# Как работать с объектами на определенном слое??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > .NET C# Как работать с объектами на определенном слое??
Непрочитано 24.11.2014, 21:56 #1
maximum62
Каким образом можно работать с определенным слоем и с линиями на этом слое??
Непрочитано 24.11.2014, 22:04
Что значит "работать"? Как эти объекты получаешь?
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 22:12
maximum62
Я как раз и хотел бы узнать каким образом можно получить все объекты с определенного слоя. Работать - я имел ввиду обычное изменение свойств, к примеру цвета у примитивов на слое и прозрачности самого слоя.
maximum62 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 22:35
1 | #4
Profan
Не примитив на слое, а слой, как свойство, у примитива. Первичен примитив, сиречь объект.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 22:44
maximum62
то есть формально если мне нужно сгруппировать объекты по слоям, как вариант я могу пробежать по всем объектам чертежа и группировать их по этому свойству?
Непрочитано 24.11.2014, 22:52
1 | #6
Можно так. А можно сформировать набор объектов (но тогда вопрос - как быть с объектами внутри блоков).
Offtop: Дополнительно вопросы: а надо ли получать в массив объекты, лежащие в листах? А во внешних ссылках? А если блок лежит на одном слое, а его атрибут на другом?
Непрочитано 25.11.2014, 12:02
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
maximum62, Я бы порекомендовал задать этот вопрос здесь: Сообщество программистов Autodesk в СНГ -> AutoCAD .NET API
Александр Ривилис вне форума
нужна кнопка с действием команды "контур" на определенном слое doki Программирование 6 13.03.2011 01:56
Разве может отключаться привязка в определенном слое?! glazomer AutoCAD 2 20.04.2009 07:28
Как работать с объектами, созданными в ObjectARX через VBA archee Программирование 4 10.10.2008 14:33
Как сделать чтобы линия рисовалась в определенном слое dextron3 AutoCAD 4 19.03.2007 10:48
