Продольная трещина в фундаменте? Чем может быть вызвана.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Продольная трещина в фундаменте? Чем может быть вызвана.
Непрочитано 25.11.2014, 14:45 #1
irinka87
Здание одноэтажное с кирпичными стенами. Фундаменты под стены здания ленточные бетонные. При освидетельствовании фундамента в подвальной части здания зафиксирована продольная трещины шириной раскрытия около 5 мм. Чем может быть вызвана?
Непрочитано 25.11.2014, 15:15
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Возможно при строительстве было отступление от проекта и одну из сторон здания нагрузили больше чем предусмотрено проектом (допустим в одном крыле надстройка). Второй из возможных вариантов - слабые грунты под одной из частей здания или переувлажнение. В любом случае нужно больше фото и саму конфигурацию здания и в какой части трещина. Фото снаружи желательно всего здания и в районе трещины.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 15:30
vasilev666
Для анализа нужно больше исходных данных
1 план с примерными размерами, что располагается наверху
2 наружная или внутренняя стена
3 тещины на смежной или противоположной стене , эта трещина сквозная или нет
4 глубина заложения, шурфы
5 что за коммуникации проходят через стену
6
vasilev666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 16:19
irinka87
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
6
1. План приложила
2. Внутренняя стена
3. Насчет сквозная трещина или нет ответить не могу
ID:	139355  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139356  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2782 с указанием стены.jpg
Тип файла: pdf Геология.pdf (31.1 Кб, 36 просмотров)
irinka87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 08:20
irinka87
Скажите пожалуйста, к какой группе технического состояния отнести данный фундамент.
irinka87 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 09:00
igr
Конструктор
Такие просадки и трещины бывают при местной протечке в коммуникации
igr вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 09:38
sab_chel
Сдается мне сэры, что это рабочий шов бетонирования. Если посмотреть выше и правее трещины на первом фото видна наклонная полоса с нарушенной текстурой поверхности.
sab_chel вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 09:43
Иван 80
инженеришко
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Тоже так думаю. Скорее всего бетонировали зимой. Второй слой уложили по снегу или наледи
Иван 80 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 09:52
igr
Конструктор
Надо расковырять посмотреть на какую глубину трещина
igr вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 09:59
Иван 80
инженеришко
У трещин, вызванных деформацией материала, углы граней должны повторять друг друга с обеих сторон от трещины и обычно они острые и незакругленные. Не знаю понятно ли выразился. Тобишь если мысленно трещину сомкнуть, то обе стороны должны плотно подходить друк другу. Здесь же, при внимательном рассмотрении, можно заметить, что кромки бетона сверху и снизу отличаются, что может говорить о том что при бетонировании между двумя слоями бетона был посторонний материал, снег, лед, почва, замурованный инспектор госстройнадзора и т.д.
Последний раз редактировалось Иван 80, 27.11.2014 в 10:51.
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 10:32
irinka87
Спасибо, всем за ответы Еще хочется спросить: раз трещины возникли в период строительства (1966г), сейчас они как-то влияют на состояние фундаментов? И что дальше с ними делать?
irinka87 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 10:55
Иван 80
инженеришко
Стоит уже пятьдесят лет. Вы чего всполошились то? Ну если хотите чтоб ее не было, расковыряйте, очистите сжатым воздухом, щетками, намажте бтон-контактом и каким нибудь составом для восстановления защитногго слоя заштукатурьте. Или хотите нагрузки увеличивать? Тогда надо обследование делать.
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 13:01
irinka87
Я как раз обследованием и занимаюсь. Усиления вроде не планируется.
irinka87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 16:11
irinka87
Сейчас только заметила на фото, в фундаментах под перпендикулярную стену тоже есть трещина. Может это всё-таки неравномерные осадки основания?
irinka87 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:27
Иван 80
инженеришко
Еще больше убеждаюсь, что это рабочий шов, а не трещина. Правда выполненный не по правилам. В нормах не допускается волнами делать его. должен быть горизонтальным
Иван 80 вне форума
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 16.06.2014 12:00
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
