Можно ли прокладывать трубы теплотрассы под окнами жилых помещений?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разумеется, так прокладывать нельзя. Однако эти трубопроводы следует называть правильно. Если действительно
Если представить, что это наружные тепловые сети, то на территории жилой зоны они должны быть подземными, в каналах с расстоянием от стенки канала до фундамента здания не менее 2 м. Для бесканальной прокладки - не менее 5 м. Надземная прокладка допускается в виде исключения при невозможности подземной прокладки. "Невозможностью" считается, например, высокий уровень грунтовых вод, но не бардак в какой-то организации, которой конечно проще "бросить" снаружи. Такую прокладку делают по согласованию с местной архитектурой. Но никогда она не будет выполняться по стенам жилых зданий. На промплощадках - бывает, но там и нормы другие. Нормативы: СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование и его актуализированная редакция СП 60.13330.2012. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети и его актуализированная редакция СП 124.13330.2012 СП 42.13330.2012 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений. |
А где это написано, что по определению должны находиться внутри здания? Плиз!!!
Прочитала СНиП 41-01-2003 (СП 60.13330.2012). Нет там информации, можно ли трубы внутреннего теплоснабжения прокладывать по улице, а главное непосредственно под окнами жилых помещений. Вот вычитала - "Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте... При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры." Понимаю, что их надо ремонтировать, но как дышать испарениями от них, ничего не написано. Эти трубы еще и внутрь помещения заходят, от чего в помещении чудно жарко бывает. Может какие другие СНиПы смотреть надо или санпины? Как-то не верится, что так должно быть. Или помещения, в которых проживают люди, не являются жилыми, а с нас берут ЖКХ, как за жилое? |
Да вроде бы о претензиях речи не шло. Наоборот, хочу предъявить претензию Теплоэнерго за такое безобразие. Только эту претензию надо как-то обосновать, вот и ищу помощи у знатоков. Свои сомнения и логическое мышление к делу ведь не пришьешь, как говорится... А Вам спасибо за ответы, огромное.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Где можно прочитать минимальные толщины металлических элементов жилых и промышленных зданий, металлических ферм и каркасов? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.01.2013 06:24 |
