Как напечтать на "Pdf to Dwg" в один файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как напечтать на "Pdf to Dwg" в один файл
Непрочитано 26.11.2014, 12:05 #1
vladimirr_b
Здравствуйте коллеги! Можно ли напечатать в 1 файл несколько листов с стандартного автокадовского pdf-принтера "DWG to PDF"? В этом принтере есть опция "Файл с несколькими листами", но даже при выборе этой опции принтер продолжает выдавать каждый лист отдельным файлом.
Непрочитано 26.11.2014, 12:18
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
подшивка
инженер гарин вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 12:27
evgeniy987
pdffactory вам в помощь, только ей и пользуемся.
evgeniy987 вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 17:17
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Сообщение от vladimirr_b Посмотреть сообщение
Что-то я не нашел в свойствах принтера такой опции.
Если хотите без посторонних ПДФ-приинтеров, то публикация всех листов(если конечно чертежи оформлены в листах, а не в модели). Если все чертежи в модели - то только сторонним ПДФ-принтером.
hudozhnik вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 17:41
freese
ingénieur
Сообщение от evgeniy987 Посмотреть сообщение
для платной программы довольно много багов
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
подшивка
+1
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 04:54
vladimirr_b
Всем спасибо за ответы. Нашел решение проблемы: первое - использование подшивки, второе - при публикации указывать "печать в PDF". В обоих случаях результат получаем в одном многостраничном файле.
vladimirr_b вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 05:00
1 | #7
vladimirr_b
Ответ пользователю Hudozhnik. Опцию "Файл с несколькими листами" показал на скрине.
Чертежи само собой оформлены в листах, но при обычной публикации с настройкой "публикация в плоттер с именем, указанным в наборе параметров листа" результат получался в виде каждый лист в отдельном файле.
Непрочитано 27.11.2014, 07:04
realdoc
Документооборот и управление
Если исходные листы сформированы в одном файле, то просто публикация в PDF. Если исходных файлов автокада несколько, то подшивка. Или ставить галочку "Автоматически загружать открытые чертежи" - но это извращение. Если листы в автокаде не оформлены, то печатать по одному листу, потом сшивать любой программой, которая позволяет редактировать PDF - их море, в том числе и BullZip http://www.bullzip.com/ позволяет дописывать в конец файла то что печатаешь если файл уже существует, в том числе и мы пишем для своих целей такую программу. Немного устаревшую версию прикладываю (Меню-Страница-объединить файлы, там можно либо открыть их, либо просто перетащить мышкой в окно несколько файлов, потом отсортировать и сохранить в один).
Название: 2014-11-27 08-56-52 Скриншот экрана.png
Тип файла: rar PDFViewer.rar (3.09 Мб, 24 просмотров)
realdoc вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 07:45
МартКот
Екатеринбург
А я поступаю проще. Сохраняю все листы отдельно, а потом собираю в один файл при помощи весьма качественного сайта: http://smallpdf.com/ (нет ограничений на объём, бесплатно, и всё отображается постранично - можно прямо в браузере менять порядок). Таким образом, у меня в архиве храниться и в том, и в другом виде. Полный комплект выдаётся Заказчику. А постраничная - чтобы очень быстро внести изменения, и опять же за пять минут собрать новую версию.
МартКот вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 09:01
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
Публикации абсолютно по барабану, где оформлены чертежи, в модели или в листах. В качестве страниц используется Page Setup, - может быть, Вы просто не пробовали настраивать Setup в модели?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 16:37
vladimirr_b
realdoc, МартКот, CaMoCAD спасибо за ответы, но проблема уже решилась) читайте пост выше)
Непрочитано 27.11.2014, 16:56
Armin
Екатеринбург
Один из вариантов.
Меню "Файл" -> "Публикация в DWF".
Выбираем в пункте "Публикация в:" формат PDF.
Убираем/добавляем листы (распечатку пространства модели убираем), указываем куда сохранить и вуаля.
Armin вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
"Чайник" Не могу отвязаться от Xref , чтобы получился один файл. Азат AutoCAD 9 01.01.2009 13:59
Один и тот же файл на разных компах разного цвета dextron3 AutoCAD 4 20.07.2008 19:22
Как из нескольких DWF сделать один файл Евгений, Екатеринбург AutoCAD 1 15.12.2006 13:16
Распечатать в один файл. Как? Lenich AutoCAD 6 05.10.2005 09:11
