Создание новой полилинии поверх старой по всем узловым точкам
А что, просто копирование объекта не катит?
К сожалению нет. Дело в том что старая полилиния нарисована другой программой. Потом импортирована в Автокад и теперь приобрела такие свойства что имеет только цвет и узлы. Но никак не редактируется и не реагирует на утолщение или перекрашивание. Для решения проблемы необходимо поверх нее нарисовать полилинию средствами Автокад и тогда уже работать дальше. Может быть есть другое решение но я пока нашел только такое.
Хмурый, к сожалению не могу. Специфика работы такова что все данные хранятся на удаленном сервере и зашифрованы. Система так настроена что пользователь (в данном случае я) имеет возможность только редактировать файл но не имеет возможности его сохранить, экспортировать и даже сделать снимок экрана. Причина - "секретность"!
LINE Layer: "DESIGN - ROW - Right-of-Way Linework"
Space: Model space Color: BYLAYER Linetype: "BYBLOCK" LineWeight: 0.05 mm Linetype scaling = 0.0100 Handle = 18dfa1 from point, X=0000.00 Y=0000.00 Z= 0000.00 to point, X=0000.00 Y=0000.00 Z= 0000.00 Length = 245.5583, Angle in XY Plane = 136 Delta X =-177.2068, Delta Y = 169.9901, Delta Z = 0.0000 Это информация о линии. Если честно не совсем понял что значит "имя линии". Если ещё что-то нужно могу описать в подробностях. |
При выборе с панели свойств что пишется? (отрезок/полилиния/мультилиния/ что-то другое)
Век живи, век учись - ... |
Зелик
Ну, так у Вас набор линий, а не полилиния. Какая может быть толщина? Попробуйте объединить линии в полилинию (pedit)
Насчет цвета непонятно.
Хмурый, автор уже говорил:aydinkhalil, кто там у вас ведает компами, пусть позволит выложить частичку файла ТОЛЬКО с этим примитивом (сохранить как). Если уж "работа стоит", как говорится, противиться не должны.
Так насчет линии. При выборе объекта он показывает что выделен весь объект но на самом деле он состоит из нескольких объектов. И одним словом некоторые части в свойствах показываются как 3d polyline а некоторые как line. Выложить не получится потому что получить доступ можно только на уровне высшего руководства. А им как бы без разницы быстро я работаю или нет. Даже если будет 1500 узлов. Даже если это займет месяцы. Но это не суть. Я делаю такой вывод что на линии/полилинии/замкнутой линии/полигоне невозможно делать привязку сразу ко всем узлам при рисовании. Если так то можно и тему закрывать. Конечно надеюсь когда нибудь можно будет найти такой инструмент или функцию.
Это группа объектов. pickfirst -> 0 и будешь выделять по одной.
aydinkhalil,
Попробуй отсюда Новые команды для работы с полилинией 1. Сконвертировать 3d polyline в 2d polyline (Команда ConvTo2d) 2. Попробовать объединить 2d полилинии и отрезки командой (Командой PL-CSE) Обрати внимание на допуск. 0 указывать только если уверен, что в каждой точке начало/конец совпадает
aydinkhalil, очень странное поведение линии... Я сталкивался с такими, импортированными из других программ, но они полностью поддерживались Автокадом, редактировались.
Кулик Алексей aka kpblc, наверное ты хотел сказать PICKSTYLE? ![]() aydinkhalil, хотелось бы посмотреть на дамп (список свойств) данных объектов. Для этого нужно ввестии в командной строке Код:
((-1 . <Имя объекта: 7ffede41760>) (0 . "LINE") (330 . <Имя объекта: 7ffff708dd0>) (5 . "15CCDE") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "-Стены") (100 . "AcDbLine") (10 5222.44 348.851 0.0) (11 5270.22 348.851 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) ; Значения свойств: ; Angle (RO) = 0.0 ; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 000000013ffe9e48> ; Delta (RO) = (47.7732 0.0 0.0) ; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0000000003728700> ; EndPoint = (5270.22 348.851 0.0) ; EntityTransparency = "Послою" ; Handle (RO) = "15CCDE" ; HasExtensionDictionary (RO) = 0 ; Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 000000003250e208> ; Layer = "-Стены" ; Length (RO) = 47.7732 ; Linetype = "ByLayer" ; LinetypeScale = 1.0 ; Lineweight = -1 ; Material = "ByLayer" ; Normal = (0.0 0.0 1.0) ; ObjectID (RO) = 48 ; ObjectID32 (RO) = 48 ; ObjectName (RO) = "AcDbLine" ; OwnerID (RO) = 47 ; OwnerID32 (RO) = 47 ; PlotStyleName = "ByLayer" ; StartPoint = (5222.44 348.851 0.0) ; Thickness = 0.0 ; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0000000032f94310> ; Visible = -1 ; Поддерживаемые методы: ; ArrayPolar (3) ; ArrayRectangular (6) ; Copy () ; Delete () ; GetBoundingBox (2) ; GetExtensionDictionary () ; GetXData (3) ; Highlight (1) ; IntersectWith (2) ; Mirror (2) ; Mirror3D (3) ; Move (2) ; Offset (1) ; Rotate (2) ; Rotate3D (3) ; ScaleEntity (2) ; SetXData (2) ; TransformBy (1) ; Update () T Посмотрим, что можно сделать. И еще нужно бы проверить, прав ли Алексей: группы это или нет? Если выставить PICKSTYLE в 0, будут ли объекты выбираться по одному? |
