Проблемы в отрисовке курсора, геометрии и ручек в редакторе блоков в AutoCAD Architecture 2015
Возвращаясь к старому вопросу...
За прошедшие полтора года вышли две версии када. Не изменилось НИЧЕГО. ( Тот же глюк остался и в 2016 и в 2017 автокаде. На разном железе, на разных системах... Последняя безглючно работающая версия - 2014. Неужели ни у кого такого глюка нет? |
За некоторыми "необъяснимыми" глюками Акада и вертикалок стоят сбои в .net. Не пробовали переустанавливать/обновлять .net после установки Акада?
А что говорят в оф. техподдержке? Последний раз редактировалось kp+, 29.03.2016 в 17:48. |
Но я нашел обсуждение этого бага в оф. техподдержке: https://knowledge.autodesk.com/suppo...p/5852108.html Сброс настроек помог. Теперь буду постепенно восстанавливать привычное мне рабочее пространство, проверяя, не появится ли баг. Может удастся отловить: что же его вызывает. |
Причина скорее всего в вашей оси, или в привычке устанавливать один и тот-же софт. Для пробы установите заново только! ось, драйвера и Autocad Architecture с последними обновлениями (SP), создайте для теста новый файл по стандартному шаблону и вы увидите, что всё работает нормально! Проверено на win7 и остальных os |
Глюк крылся в пользовательских настройках, который каждый раз перетаскивался при миграции с 2014 го на каждую вновь устанавливаемую версию. В самом 2014-м он не проявлялся, во всех последующих - нате!
Помог сброс настроек автокада, и последующая ручная настройка привычного рабочего пространства. В какой именно настройке крылся глюк - к сожалению выловить так и не удалось. Винда, драйвера, .net и проч... все ни при чем. Проблема решена, всем спасибо. ) |
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.12.2011 22:58 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
