Как автоматизировать обновление пути к файлам в подшивке?
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
А папку обратно переименовать - не вариант?
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Думаю нет, т.к. переименовал скорее всего ГИП для какой-нить системы документаоборота
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Красноярск
Не вариант. Папка называлась "хрень какая-то", в архив такое не сдашь.
Может, здесь что будет: http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%BA&gsc.page=1
Минимум три варианта решения:
1. Посадить студента и он ручками, ручками... 2. Работать с подшивкой через activeX (как рекомендует AutoDesk) 3. Раздербанить подшивку в XML, скорректировать и обратно собрать. Примеры последние двух вариантов есть на этом форуме. |
Сергей812,
1. Даже для студента можно подыскать более продуктивное занятие. 2. А нельзя ли поподробнее? И как это здесь ищется? У меня что-то ничего не получилось. 3. Работать с XML не умею, да и звучит как-то не заманчиво. |
Краснодар
Подскажите пожалуйста, как конвертировать DST в XML?
А тупое открывание экселем отображает кракозябры. гугл не помогает что то.. =\
Очень просто, из контекстного меню подшивки Архивировать по новым путям, потом таким же образом вернуть прежние, подробнее >> http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=208 Подскажите пожалуйста, как конвертировать DST в XML? Бесплатно никак, да это и на фиг не нужно, всё можно сделать стандартными способами из Autocad |
trir
Но вот в чём парадокс, вы конвертируете dst в xml для того чтобы обновить ссылки, например, и делаете вручную то, что можно сделать автоматически в Autocad !!! ))) |
... и во-вторых вопрос Zets звучал - Как автоматизировать обновление пути к файлам в подшивке т.е. пути к ссылкам, а поля уже на втором месте, они автоматом обновляются при соответствующих настройках... Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.12.2014 в 23:14. |
Но по любому требуют наличие автокада. Тогда как конвертация в xml файла подшивки, правка его содержимого и обратного преобразования в *.dst можно выполнить сторонней "самопиской" в виде отдельного приложения. Хотя сотни файлов (как в топике) можно было и триальной версией SSMPropEditor подправить, а потом просто вправить руки/мозги отдельным личностям и ввести памятку по именованиям файлов и папок, имхо..)
relative path - как работает? | Angel_and | AutoCAD | 20 | 10.08.2016 14:43 |
CUI Как пропимсать относительные пути доступа к файлам пиктограмм кнопок. | Kirill_Ja | Программирование | 12 | 15.08.2013 16:25 |
Инсталлятор. Надо прописать пути доступа к файлам и забросить панельку из cui | Kirill_Ja | Программирование | 3 | 10.05.2013 13:43 |
