Абсолютно чистый файл (без прокси) много весит и долго открывается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Абсолютно чистый файл (без прокси) много весит и долго открывается
Непрочитано 28.11.2014, 11:20 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Стоит Автокад 2014 + СПДС8 +Веткад++.
Был глюченый файл, который долго открывался. Решил найти причину этого. В конечном итоге все из него удалил, почистил от мусора, сбросил список масштабов, очистил от прокси, очистил от внешних ссылок, проверил на ошибки. Несмотря на это, файл весит 2,3 Мб и открывается около минуты. Комп мощный, остальные файлы открываются быстро. Сам автокад тоже загружается быстро. Пробовал открывать в 2013 и 2008 автокадах, причем 2008 кад установлен без СПДС и Веткада. Результат тот же. Не знаю, куда копать. Народ, помогайте, пожалуйста. Файл выкладываю
DWG 2007
долго открывается.dwg (2.25 Мб, 1216 просмотров)
Непрочитано 28.11.2014, 11:33
kja
Пропустил через 2014
DWG 2007
123.dwg (89.0 Кб, 1197 просмотров)
kja вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 11:38
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от kja Посмотреть сообщение
Как понять эту фразу? Я тоже через 2014 открываю. Только что попробовал пересохранить файл в формате 2013 автокада. Размер не уменьшился
VAV вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 11:50
kja
Открыл в 2014 - длительная загрузка.
Записал в dxf формата 2007 - открывается в 2014 моментально.
Записал в dwg формата 2007 - открывается в 2014 моментально.
Больше ничего не делал.
У Вас мой файл открылся быстро или нет ?
kja вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 11:57
VAV
Проектировщик
Воронеж
Да, открывается быстро. Насколько мне известно, конвертация в dxf чревата потерей форматирования автокадовских таблиц, а также других данных. Поправьте, если это не так.
Да и вообще, хотелось бы узнать, по какой причине файл так раздулся, чтобы не допустить этого в будущем
VAV вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 12:00
какие таблицы в абсолютно пустом файле?
AlphaGeo
Я при таких непонятках, вызываю ПБЛОК (_WBLOCK), выбираю в файле все ценное и сохраняю в новый.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 12:06
VAV
Проектировщик
Воронеж
Ну до того, как я все удалил из этого файла, у меня в нем были и таблицы и другая графика.
VAV вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 12:13
Если запустить проверку файла _audit то найдётся куча объектов (более 60-ти тысяч)
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 12:15
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
О, дельный совет, спасибо. Вроде все выделенное сохранилось в новом файле и все работает без тормозов. При таком методе ничего не теряется/сбивается в новом файле?
VAV вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 12:17
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, ничего не теряется.
А вообще, это вопрос из FAQ Как уменьшить объем файла dwg
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 12:18
VAV
Проектировщик
Воронеж
И что же это за объекты такие невидимые, если от прокси все почищено?
VAV вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 12:21
какие-то хвосты от спдс+веткад, а, может, ещё откуда-нибудь.
Offtop: всегда какую-нибудь заразу подхватишь, если о гигиене не заботится
Непрочитано 28.11.2014, 12:28
22 зарегистрированных приложения; 10 словарей...
Короче, добро пожаловать в FAQ (#11)
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Почему Файл так много весит mvart AutoCAD 40 07.11.2013 13:02
При запуске файла AutoCad паралельно открывается чистый файл "Чертеж 1" srgvrnn AutoCAD 1 12.05.2011 13:30
