AutoCad подвешивает компьютер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad подвешивает компьютер
Непрочитано 25.05.2007, 10:56 #1
bsn
Чита
Доброго всем времени суток.
Столкнулься с проблемой(autocad 2004(2006)). У нас в организаций раньше все чертили в модели(ну так называется вкладка в автокаде я сам в нем не силен), просто сами чертили рамки и в них чертили планы(все работало быстро и не было проблем). Сеичас несколько человек решили внедрить ноу хау(В модели чертят а для печати в другой вкладке делают(в общем по нескольку вкладок у них(модель, планы, разрезы, фасады))). Так вот когда эти фаилы пошли по организации(передают дом например для работы сантехникам, электрикам...) появились притензии к тому что компьютеры сломались(виснут). В начале просто добавлял виртуальной памяти(1024 и даже 2048), но потом понял нет смысла. При первом варианте фаилов работает быстро все(20-50Мб в оперативке висит и 20-50Мб в виртуальной памяти), при втором варианте(50-500Мб в оперативке висит(или 100-300 у кого оперативки поменьше) и 400-500Мб в виртуальной памяти почти постоянно и когда между вкладками переключаешься все реально вешается и иногда даже не оживает).
ЗЫ В основном у нас компьютеры P-IV 3000 с 512 или 1024 Мб ОЗУ. Всегда считал что больше и не надо для нормальной работы.
Непрочитано 25.05.2007, 11:35
ТулаОТС
студент
Венев
Не уверен что применение layout'ов это ноу-хау. Скорее норма. Возможно проблема не в этом. Хотя бы один файлик выложили бы, его тут быстро препарируют и выдадут заключение.
ТулаОТС вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 11:51
bsn
Чита
Как мне вам фаил передать он 6 с лишним мегабаит вешает,даже если ужать с максимальным сжатием то 4 с лишним мегабаита получается
bsn вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 12:00
ander
проектирование
Кемерово
bsn, если на вкладках layout используются связанные с model видовые экраны (viewports), да их еще и много, то прежде чем отправлять смежникам такие файлы, надо отключить все ненужные видовые экраны, или вообще оставить для них только модель. В общем, почистите от ненужной для них инфы.
ander вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 12:01
ТулаОТС
студент
Венев
Попробуйте команду _PURGE , затем сохраните и посмотрите объем.
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 12:02
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Ты попробуй уменьшить его вес. Оставь парочку Layout`ов, остальные удали, удали 2/3 примитивов, сделай purge, и прицепляй. Только я думаю, что тогда ты уже сам поймешь ответ на свой вопрос. Нужно стараться, чтобы файлы весили не более 2Mb. И кстати, ты ровно месяц назад создал подобную тему, в которой были даны некоторые разъяснения.
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 12:14
bsn
Чита
Да я понял что из тои же оперы. На dwg82@mail.ru пароль 12345 может посмотрите оригинальный фаил. И какие рекомендаций можете дать моим конструкторам кроме как больше 2Мб фаилы не делать.
bsn вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 12:45
bsn
Чита
Если не трудно укажите что больше увеличивает размер фаила, подвешивает систему(как мне им лучше обьяснить какие дать рекомендации)
bsn вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 12:57
shnn
Инженер
Самара
Я бы на Вашем месте использовал внешние ссылки. У Вас же весь проект в одном файле! ну или почти весь.. ЛЮБАЯ машина будет вешаться! (независимо от того какое в ней железо) если пользоваться такой логикой. я вообще не понимаю как Вы работаете. Я Pan-ом не смог подвигать чертеж. И кроме того сделайте purge Вашему файлу! Кстати... незнаю почему, но после purge объем файла вырос с 5-ти до 9-ти Мб, что за глюк не ясно.
shnn вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 13:00
ТулаОТС
студент
Венев
Неиспользованные блоки в основном. Попадались файлы 15-18мБ, после очитки оставалось 100-200кб .1-2 вкладки в файле вполне достаточно. Я лично файлы более 500кБ не использую.
ТулаОТС вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 13:05
bsn
Чита
Я сам в ужасе как это у них работает, но бочку катят на меня(если не работает компьютер виновен программист).
bsn вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 13:16
shnn
Инженер
Самара
А, так Вы сисадмин? В таком случае посылайте их подальше! Пусть учаться пользоваться ссылками! Это ж надо удумать ВСЁ чертить в одном файле... А если файл "поломается", или пропадет... хана проекту? Пусть Ваши инженеры посмотрят в сторону xref. Уверен что при правильном использовании это спасет ситуацию. Искать здесь:
1. в командной строке xref
2. Insert>Xref Manager
А вот что делать с тем что уже "наделали" даже не знаю... разносить по отдельным файлам и связывать ссылками=сизифов труд.
shnn вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 15:12
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Да..., ничего себе файло :shock: В жизни такого не видел :!: Подвесил мне Sempron 3000 с 512Mb оперативки. Проектировщикам передайте, что Layout - не место для целой кучи чертежей, а всего лишь для одного (на беленьком фоне) и предназначен для компановки листа и беспроблемного вывода на печать. Если они (проектировщики) по-другому, чем сейчас работать не умеют, то пусть читают классику....
Yura вне форума
Непрочитано 26.05.2007, 09:23
Сообщение от bsn
Больше всего увеличивает размер файла, нежелание конструкторов, работающих с автокадом, (как впрочем и с другими САПРами) думать!!!
Любой временный блок созданный в процессе работы, хранится в чертеже, даже если его не видно. Я насчитал таковый более 40.
Еще ок 50 неиспользуемых слоев, которые также можно удалить, а еще размерные стили, типы линий, и прочий мусор!!!
Кроме того, если посмотреть весь чертеж, то можно увидеть куски каких-то блоков по всему полю чертежа, явно не нужные.
Все вместе после чистки командой Purge all, даст вам огромный прирост в скорости работы. И размер файла уменьшится в несколько раз.
Главое требование к констукторам вашей фирмы можно сформулировать так. Закончил рисовать - почисть чертеж, тогда тем кто его будут использовать дальше, легче жить будет. И не надо будет компьютеры апгрейдить каждые полгода.
Непрочитано 26.05.2007, 21:14
mmax
Программист широкого профиля.
Нашел в интернете лисп рисующий фрактал.
В автокад 2007 нарисовал им 1 048 576 линий.
Запустил еще разик должно было получиться (1 048 576)^4, но не получилось, памяти не хватило файл с миллионом весил 48 мегабайт. Ничего не тормозило. Такчто размер имеет не очень большое значение, падал выполняющийся лисп но не файл.
[ATTACH]1180199641.gif[/ATTACH]
mmax вне форума
