Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
В классическом понимании ветер передаётся через стены/панели на элементы каркаса. Если у Вас стены есть, то нужно прикладывать ветровую нагрузку с учетом грузовой площади по схемам, приведенным в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
Если стен нет, то эти копейки можно и не учитывать, наверно.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Екатеринбург
А здесь Вы уже должны ответить. Можно взять ширину грузовой площади, равную высоте и двутавра, и прикинуть моменты в базах. Offtop: Можно ещё на 2 умножить. Чует моё сердце, что этот вклад будет незначительным.
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |
