Выноска текста из атрибута блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выноска текста из атрибута блока
Непрочитано 01.12.2014, 08:59 #1
042
Существует ли лисп:
в блоке есть атрибут с номером в слое который не печатается.
нужно сделать выноску-указатель на этот блок и над ней текст из атрибута-номера этого блока?
нашел:
Добавить в блок атрибут в виде близлежащего текста
Нужен лиспик для превращения текста в атрибут
Атрибут из текста?
Непрочитано 01.12.2014, 09:02
поле с ссылкой на атрибут не подходит?
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 09:03
а как это выглядит
042 вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 09:13
текстовом редакторе нажать Ctrl+F и выбрать нужный объект
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 09:28
Нет это не то
(поищу как вставить картинку)
042 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 09:34
выглядеть должно так
042 вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 09:54
DWG 2010
Drawing1.dwg (70.7 Кб, 931 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 10:00
Да Да
Вот так!
042 вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 10:02
042, это и есть поле в составе текста мультивыноски
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 10:13
Но в окне поле имя блока одно а одинаковых блоков много
атрибуты разные
----- добавлено через ~3 ч. -----
Спасибо!
разобрался как вставить в поле
плохо если блоков много
может лисп есть у кого нибудь
----- добавлено через ~23 ч. -----
Вот нашел лисп
добавить бы туда выноску
http://www.lee-mac.com/copytext.html
042 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 14:26
Еще вопрос
Можно ли объединить
^C^C mleader;_Field
если да то как?
042 вне форума
Непрочитано 21.02.2015, 01:37
art_rrc
Сообщение от 042 Посмотреть сообщение
если да то как?
Там ответы на все вопросы http://dwg.ru/dnl/10919
art_rrc вне форума
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
Извлечение текста из атрибута блока xag AutoCAD 4 30.03.2012 11:20
Непонятное поведение многострочного атрибута блока Нитонисе AutoCAD 2 11.09.2010 17:35
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
