Составное сечение ЛСТК, Методика
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Составное сечение ЛСТК, Методика
Непрочитано 01.12.2014, 12:08 #1
ArtSteel
Кто-нибудь имеет какую-нибудь информацию о просчёте Состваного Тонкостенного Профиля
а)связанный между собой саморезами
б) не связанный
Есть ли какая-нибудь методика по данному просчёту?
Разбереём самый простой вариант: Редуцированная площадь к примеру С образного профиля будет 200мм^2, поставив два таких профиля спикой к спине связав их каждые 300мм саморезами, получаем "двутавровый профиль" , будет ли у данного сечения редуцированная площадь 400мм^2?
Непрочитано 01.12.2014, 12:10
s7onoff
Offtop: Кандидатскую пишете?)
Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) stas_org Металлические конструкции 1875 09.09.2015 21:25
Как посчитать составное сечение из 3-х двутавров на устойчивость, при изгибе? Омская птица Металлические конструкции 18 18.08.2013 09:25
Как правильно принять составное сечение балки? Masim Конструкции зданий и сооружений 11 30.05.2012 16:02
