дорожная пленка-мембрана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > дорожная пленка-мембрана
Непрочитано 25.05.2007, 13:52 #1
sergei78
Химки
День добрый.Малозаглубленный фундамент.В пироге(на рис.)дорожная пленка-мембрана,которая не дает верхним слоям просаживаться.Что за мембрану можно применить,да и вообще,что это такое?
[ATTACH]1180086735.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 25.05.2007, 14:04
Rost
Инженер-Архитектор
Набери в рамблере "ГЕОТЕКСТИЛЬ".
Грубо говоря это такая ткань, которая не дает частицам перемещатся или вымыватся, воду пропускает а частицы нет.
Простой пример, чтото типа стеклоткани.
Есть тканные мембраны, есть не тканные. В дорожном строительстве юзаются давольно активно.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 14:25
sergei78
Химки
Я так понимаю,что эта мембрана помимо всего прочего должна еще и защищать вышерасположенный утеплитель от каппилярной влаги снизу.Т.е.она должна быть еще и гидроизоляционной?
sergei78 вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 14:35
Rost
Инженер-Архитектор
Пеноплэкс защищать от влаги не обязательно, он воды не боится, т.к. имеет замкнутую структуру.
В данном пироге ента "якобы гидроизолирующая" мембрана лежит на мягком основании, что в принцепе не верно. Гидроизоляцию нужно наносить на жесткую поверхность. Чтоб она на всем протяжении не перегибалась, не рвалась, не деформировалась и т.д.
А вот геотекстиль какраз кладут между слоями грунтов, засыпок и т.д.. Что и показанно у вас в пироге.
Я бы посоветовал, утеплитель в вашем случае в пол перенести, под стяжку пола. Ато под плитой, через пяток лет от него ничего не останется
И под гидроизоляцию плиты сделать бетонную подготовку из тощего бетона. Ато получается что гидроизоляция лежит на мягком основании, на утеплителе.
Я бы так не делал.
[ATTACH]1180090428.rar[/ATTACH]
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 14:49
sergei78
Химки
А как же укладывать бетон,если поверху утеплителя не положить гидроизол?
sergei78 вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 14:54
Мембрана нужна для того, чтобы песок не вымывался. ИМХО
Дорнит - очень распространен
Непрочитано 25.05.2007, 15:00
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от sergei78
Лучше утеплитель убрать из под фундамента, под плиту нужно нормальное основание. Этот утеплитель под плитой через лет 5 превратится в нечно похожее на рваный целофан толщиной пару мм.
И лучше гидроизоляцию пустить по бетонной подготовке из тощего бетона, и потом плиту лить.
Вот похожий узел:
[ATTACH]1180092113.jpg[/ATTACH]
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 15:50
sergei78
Химки
Спасибо всем,с пирогом разобрался.Где можно взять устройство дренажа для данной конструкции?
sergei78 вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 16:24
Rost
Инженер-Архитектор
Дык наверное сначала нужно узнать, нужен ли он вааще!?
Rost вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 17:46
ЛИС
поищите книгу "Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте" Шилин А.А. и другие. Там очень хорошо написано и показано про задаваемые вами вопросы про пироги и дренаж. :wink:
Непрочитано 26.05.2007, 21:36
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от Хмурый
Совершенно верно, в данном случае под "мембраной" подразумевается разделяющий слой из нетканого геотекстиля (дорнит вполне подходит) для предотвращения вымывания песка в щебень.
PS
Функции гидроизоляции геотекстиль (тканный, нетканный) не выполняет. Да в Вашем случае в этом нет необходимости.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
