Выперло опалубку. Монолитная стена толще к верху и арматура под наклоном.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выперло опалубку. Монолитная стена толще к верху и арматура под наклоном.
Непрочитано 02.12.2014, 09:48 #1
Poreth
Выперло опалубку или как выразились на стройке "всплыла" опалубка. Как итог - монолитная стена толщиной 400мм утолщается к верху до ~600. Причем арматура стены также сместилась на 20 см. Двухэтажное здание с большой горизонтальной нагрузкой от другого здания именно по этой стене. Кто нить сталкивался с таким? В голове вертится только - разобрать и сделать заново. Или можно как то замоделировать такое положение дел и пересчитать здание с учетом реального расположения арматуры и бетона?
Непрочитано 02.12.2014, 09:56
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: В жизни часто пытаются сделать из говна пулю, пока ни у кого не получилось...
Разбирайте и делайте заново.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 10:00
igr
Конструктор
Посчитать надо может оно и ничего - больше не меньше!
igr вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 10:04
Тиберий
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
По короткому сообщению трудно судить и давать совет.
На фотографии, конечно, не Ваша модель, но это здание разбирают сейчас в Москве.
Тиберий вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 10:13
Poreth
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Заложить бетонную конструкцию под наклоном я по идее смогу (увеличивать толщину КЭ и все дела). Но как учесть работу арматуры расположенной в конструкции под наклоном??
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Что еще добавить что бы было легче судить и давать совет?
Offtop: Спасибо за картинку
Poreth вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 10:53
igr
Конструктор
Исполнительная схема нужна тогда можно что то советовать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 12:08
Poreth
Poreth вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 12:21
igr
Конструктор
А как нагрузка передается и ее величина? Сломать всегда можно успеть, сначала проверить
igr вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 12:35
v.psk
Псков
Расчет информации не даст.
Аналитически:
- расчетное сечение - увеличилось;
- нагрузки не изменились /пренебрегаем добавкой от веса стенки/
Другой вопрос - сопряжение с вышележащими конструкциями.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 13:08
igr
Конструктор
Для того и делают расчет, что бы получить информация понесет сечение или нет
igr вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 13:18
Тиберий
Мои соображения в порядке обсуждения.
Понятно, что возникает момент перпендикулярно плоскости стены (плечо 200 мм), а отсюда и вопросы:
- какова длина стены;
- какова нагрузка;
- какая армировка;
- и даже какой класс бетона...
Я наверное не всё перечислил.
Тиберий вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 13:59
igr
Конструктор
Нагрузки от соседнего здания не приведены, они видимо определяющие. Скорее всего здание рядом стоит
igr вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 14:20
Тиберий
Может быть надо подпорное ребро посередине пролёта организовать (если там нет перегородок).
Тиберий вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 14:52
TVN
Рубите, пока никто не узнал, 1 п.м. стены- 1,5 куб. м бетона, деньги небольшие, а правильные\неправильные были расчеты , узнаете когда 2-й этаж построите.
TVN вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 15:17
Тиберий
... с большой горизонтальной нагрузкой от другого здания именно по этой стене
У меня в голове только одна модель крутится: рассчитать как подпорную стенку от действия грунта. Другой умной мысли пока нет...
Или я неправильно фразу понимаю: "с большой горизонтальной нагрузкой"? Может быть имеется в виду большая вертикальная нагрузка по всей длине стены?
Всё. Я иссяк...
Тиберий вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 15:33
NILOMS15
В верхнем уровне планируется раскрепление перекрытием?
И вообще,есть нагрузка на которую считали,пересчитайте с учетом выполненной конструкции.Я не вижу уменьшения расчетного сечения.
NILOMS15 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 16:21
v.psk
Псков
бесспорно
Повторю - что является предметом расчета? /-схема не изменяется; нагрузки не увеличиваются/
Задача - разработать узел сопряжения с вышележащими конструкциями, обеспечить их плановое положение.
v.psk вне форума
shuttermage
Картина от всплытия опалубки принципиально иная. Тут - элементарно не раскрепили верхнюю часть конструкции.
За обман и разгильдяйство в сумме - продать конструкцию монтажникам и сделать нормально.
ЗЫ: Неужто вот это вот считается, что расчетная схема не изменилась?
shuttermage вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 16:39
igr
Конструктор
Предметом расчета является каркас здания имеющий отклонения от проекта.
igr вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 17:03
v.psk
Псков
плановое положение элементов каркаса изменяется?
v.psk вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5026 вчера 11:48
