Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для комлектной КНС - о чём писать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для комлектной КНС - о чём писать?
Непрочитано 02.12.2014, 10:40 #1
N_zzz
Омск
Добрый день!
Выполняем проектную документацию на канализационную насосную станцию нового жилого микрорайона. В проекте только КНС, без сетей. Насосная станция комплектной поставки на 160 м3/ч. Проектную делаем по Постановлению 87 для объекта капстроительства.
Вопросы:
- необходима ли разработка раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"?
- если нужна, то о чём в нём писать?
Заранее спасибо!
Непрочитано 02.12.2014, 23:28
KronSerg
Вода - моя работа
Насколько я понимаю, пишем "Не требуется"
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 06:18
ЕкатеринаЕА
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности данным проектом не предусматривается.
ЕкатеринаЕА вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 11:55
SunCat
Я бы не был так категоричен, что "не требуется" - у нас том ПБ даже для тепловых сетей был - экспертиза требует.
Что писать - в 87 постановлении все расписано, на КНС будет жиденький том, на несколько страниц и пару чертежей.
SunCat вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 21:28
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от N_zzz Посмотреть сообщение
А как без него, кабель к насосу загорится, кто отвечать будет?
Валериан вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 12:48
Кабель сам потухнет. Пожарной нагрузки нет. Автомат подачу энергии отключит. Рабочие места не предусмотрены. Изделие заводской готовности. Возможно в паспорте на изделие есть что-то про пожарную безопасность.
Непрочитано 07.12.2014, 14:08
shifr
Подъемные решетки, дробилки, выделение метана... оборудование в искробезопасном исполнении, вентиляция... впрочем не технолог
shifr вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 13:41
ed-dy
Novosibirsk
у нас водоканал еще требует охранно-пожарную сигнализацию ставить с подачей радиосигнала на их диспетчерский пункт
ed-dy вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 17:53
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от SunCat Посмотреть сообщение
Это в "Перлы экспертантов", скорее всего, есть здесь такая тема )))
В тепловых сетях том ПБ, разве что, для насосной в отдельном здании может быть.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 20:34
shifr
На вводе теплотрассы в здание в чертежах ТС должно быть указана герметизация ввода теплосети... против проникновения газа, метана, по лоткам в здание. Имелись случаи взрывов... со смертельным исходом... утечки из поврежденных газовых сетей...
.... мероприятия по проветриванию тепловых камер ...это Вам должно быть знакомо...по камерам... впрочем не технолог
Последний раз редактировалось shifr, 08.12.2014 в 20:44.
shifr вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 08:44
МумиЛяля
Декларация пожарной безопасности не требуется для блочно - модульных КНС?
МумиЛяля вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 12:02
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, не требуется.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 16:48
Амур
Эксперт МВК
<phrase 1= Отправить сообщение для Амур с помощью Skype™
В соответствии с п.7 части I Постановления Правительства №87 (с изм. на 20 декабря 2014г.)
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27.1 - 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
В соответствии с вышеизложенным, непосредственно раздел МПБ (раздел 9 по Постановлению) для объектов без госфинансирования может и не разрабатываться, что должно указываться в задании на проектирование. Не стоит путать с самими мероприятиями, которые должны быть разработаны в соответствующих разделах на основании нормативных документов (ГП, АР, КР, ОВ, ВК, СС и пр.).
Поднял тему, потому как вопрос для меня стал очень актуальным. Есть объект менее 1000 кв.м, что позволяет не получать заключение экспертизы проектной документации. При получении разрешения на строительство потребовали данный раздел, на что Заказчик указал вышеобозначенный пункт Постановления. Разрешение выдадут, но предупреждают, что в процессе строительства и ввода в эксплуатацию кто-то все же потребует этот раздел на основании ГрадКодекса.
Подскажите, знающие, на основании каких документов (пунктов) могут потребовать непосредственно раздел МПБ при строительстве и вводе в эксплуатацию промобъекта менее 1000 кв.м?
Амур вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 18:09
Амур
Эксперт МВК
Сообщение от Амур Посмотреть сообщение
Говорят, что потребуют на основании части 7 статьи 55 ГрадКодекса
7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных в части 6 настоящей статьи оснований, является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 настоящего Кодекса. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 настоящего Кодекса, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
в которой непосредственно, а также через часть 18 статьи 51, идет ссылка на часть 12 статьи 48, где и перечисляются разделы проектной документации, в т.ч. и ПБ:
12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. <...>
НО в той же 48 статье, следующим пунктом говорится следующее:
13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
что отсылает нас на Постановление Правительства №87, в п.7 которого говорится о необязательности раздела 9 для объектов без госфинансирования.
Исходя из вышеизложенного, правильно ли я понимаю, что никто не в праве требовать наличие в проектной документации раздела ПБ (9 по ПП№87) для объекта без госфинансирования как при получении разрешения на строительство, так и при вводе здания в эксплуатацию, если таковой раздел прописан в задании на проектирование как нетребующийся?
P.S. Наверное, надо найти более подходящую ветку для обсуждения данного вопроса...
Последний раз редактировалось Амур, 18.05.2015 в 18:21. Причина: P.S.
Амур вне форума
Раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" на автомобильных дорогах ищу пример Павел регион 34 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.07.2016 22:46
Чем пользоваться взамен исключенных статей в 123-ФЗ??? Alter54 Архитектура 19 19.06.2013 06:18
Альбом "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" Grishanovich_din Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.09.2010 12:51
Декларация пожарной безопасности Route Разное 22 24.01.2010 00:02
