Установка свойств блока из подшивки.
Но наверняка можно наделать простых статических блоков, соответствующих парам "фамилия-росчерк", и вставлять их из подшивки как "блоки-идентификаторы" или "блоки-метки". Offtop: Юридический вопрос использования таких "квазиэлектронных" подписей неоднократно обсуждался на форуме Последний раз редактировалось kp+, 02.12.2014 в 15:45. |
И от динамических блоков-подписей вообще подумываю отходить-чтобы не загромождать чертеж лишним.. скорее уж макрос, повешенный на тот же реактор команды, перехватывающий сообщение об регенерации и обновляющий при необходимости блок подписи.. блок подписи храниться каждый в своем файле с именем=фамилии.. Особо не продумывал... Последний раз редактировалось Сергей812, 02.12.2014 в 21:33. |
В случае стадии П разработчиков несколько (специфика раздела и компании), соответственно был придуман этот блок. Теперь хочу это приделать к стадии Р - чтобы не проставлять подписи. Спасибо. Я пришел не за холиваром относительно юридической силы сплайна в автокаде. kp+, Сергей812, спасибо за ответы. Попробую покопаться дальше... |
Функция чтения свойств и их значений динамического блока | Supermax | Библиотека функций | 11 | 16.03.2020 09:11 |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит | bars4 | Программирование | 4 | 01.10.2012 10:27 |
