Какую колонну применить в открытом складе с мостовым краном?
Инженер-конструктор
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Нужно делать полноценный расчет чтобы понять какие колонны.
Кран-балка не обязательно должна быть в отапливаемом помещении. Есть кран-балки для наружного исполнения с температурой эксплуатации до -30 градусов. Возможно есть серии на ж.б. здания подобной конструкции, по крайне мере я встречал построенные склады без стен и с кран-балкой, правда пролетом не 30м, но все возможно.
http://buildingbook.ru/ |
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
сделали расчет поперечика на двухветвевую колонну (35Б2) и одноветвевую (60Ш4), но ссылаться на серию уже не можем, так как там условия не те, а колонну самим разрабатывать- боимся не сможем.
не устраивает жб, надо металл! |
Уфа - Москва
Вообще редко ссылаемся на типовые серии т.к. очень трудно под заказчика подобрать.
Сделайте полноценную модель в расчетной программе (Лира,SCAD) и запроектируйте с нуля. А ж.б. зря не устраивает - во многом дешевле может оказаться, а по скорости также т.к. колонны на заводе можно сделать. Да и на открытом воздухе ж.б. более стойкий к окружающей среде.
