Необходимо в горизонтальной плоскости раскрепить самонесущую норию с помощью тросов
с количеством тросов я подумаю, у меня больше сомнений в так сказать работе всего этого, просто у меня еще второй объект с таким же заданием и там две нории рядом. Нория высотой приблизительно 50 м, ширина 2, нагрузка получается только от ветра, шаг растяжек 6-9м(рекомендация производителя). желательно нормы какие-то почитать или рекомендации что можно делать, а что нет
Дополнительные тросы не для количества, а для лучшей работы при ветре вдоль цифровых осей. Мне кажется, что при этом направлении первоначальные тросы плохо будут работать.
Нории изначально должны были как мачты работать? Думаю, что с нормами будет проблема. Сталкивался с нориями для зерна, там технологи на глаз назначали места крепления, но у нас всё нории были в башнях. |
А с дополнительными тросами вы наверное и правы, лучше будет их добавить. |
Кстати вот есть второе задание, по интересней ![]() |
Какая у башни система решетки? С распорками? |
Ну так не зря же эта нория называется "Самонесущей". Здесь куча площадок с оборудованием, самотеками, конвейерами с других объектов. Раньше на сколько я понимаю нории не были самонесущими и их крепили к площадкам, а здесь она другая и получается что теперь надо ее раскрепить.
Приложите 1 % силы от всех вертикальных нагрузок горизонтально(во всех направлениях, сумма реакций *0.01) в вершину конструкции.
Если ваше крепление будет все это держать , значит раскреплено.Если ваша конструкция имеет к слову 3 этажа, то реакции суммируете от 3 ех этажей.(Ветикальные реакция этажа 1 , 2 , 3 *0.01.) Последний раз редактировалось Supotb, 02.12.2014 в 21:59. |
На счет угла,(1) 1/0.34 и (2) 1/0.707,как я понял ) (приблизительные сравнения , увеличения силы при (1) cos 70* (2 )рое 45* )
----- добавлено через ~8 мин. ----- Arikaikai, я ответ давал руководствуясь европейскими нормами... Есть такое понятие Equivalent horizontal forces . В 1 посте , я удалил его , хотя по картинке хз тут все можно представить, я думал , что сооружение раскрепляется связями к самому верху колонны (которая его раскрепит) и самому верху сооружения. Хотя тут вообще непонятно куда и к чему крепится начало связи , учитывая то , что на картинке написано горизонтальные связи...Если это и вправду горизонтальные связи , то они не раскрепят сооружение...Хотя хз мб Металлический каркас изготовлен с таким запасом , что и выполнит роль сдержателя конструкции..Или нужно усилять все сооружение... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Последний раз редактировалось Supotb, 02.12.2014 в 23:01. |
Повторяю вопрос еще раз, есть полностью ГОТОВАЯ смонтированная башня(с площадками, связями...и т.д.), в ней стоит Самонесущая нория которую надо раскрепить в горизонтальной плоскости (для восприятия ветровых нагрузок)с помощью растяжек (стальной трос). Вопрос как это сделать?
Последний раз редактировалось o_O, 02.12.2014 в 22:57. |
дык она, блин, горизонтальная. И их несколько по высоте.
Я так и не понял, что Вы думали. Цитата:
ЗЫ: по теме - голосую за #4 и, возможно, #7. Можно не уголки, а арматуру гладкую - натягивается до струны почти как трос, но со временем не растягивается, в отличие от него. И узлы почти как у тросов. Хотя в любом случае сварщика наверх загонять - может и уголки приварить.. |
Arikaikai, мб вы лучше ознакомлены с проектом. "Подскажите, пожалуйста, необходимо в горизонтальной плоскости раскрепить самонесущую норию с помощью тросов"... Если вы предлагаете ее раскрепить с помощью башни , вы должны учесть все силы , которые могут перейти на башню вследствие раскрепления...Вроде о них я и писал столько...(думая что башня закрытая) Открытая башня , еще хуже ,нужно на нее еще и передать ветровые усилия от второго сооружения , если 2 сооружения связаны...Не пойму разницу того , чем вы передадите усилия, разница мб быть только в простоте изготовления нового проекта , но не в общем расчете сооружения...
----- добавлено через ~7 мин. ----- Вы наверно и все усилия , которые перейдут на фундаменты знаете... Последний раз редактировалось Supotb, 02.12.2014 в 23:37. |
