Деревянная крыша в офисном здании
Киев
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Я бы не брался бы проектировать мансарду, не зная даже из чего должны быть стропила. Советую, сделай лучше еще один этаж.. Заясни заказчику, что мансарда обойдется дороже чем Этаж + обычная крыша
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
СНип2.01.02-85* "Противопожарные нормы":
Киев
Колян:
wnc: Цитата:
AIK: Цитата:
[/quote] |
Раменское
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97*
5.18* Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*. К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Т.е. в таблице 4, нужно смотреть не в столбик "Элементы бесчердачных покрытий", а в "Несущие элементы здания" ![]() СНип2.01.02-85* "Противопожарные нормы" - а это не устаревший СНиП???? |
самара
Сначала следует определить требуемую огнестойкость здания - в зависимости от площади и назначения. Затем выбрать огнестойкость конструкций. По поводу деревянных стропил - у Velux есть сертификат на конструкцию чердачного перекрытия и крыши по деревянным стропилам от пожарников с описанием конструкции, там дано заключение о пределе огнестойкости. Посмотрите на их сайте
43
Установить при этом, что те положения СНиП 2.01.02-85*, на которых основаны требования строительных норм и правил по проектированию зданий и сооружений различного назначения и инженерных систем, продолжают действовать до пересмотра строительных норм на эти здания и сооружения. Например, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 2.07.01-89* до сих пор основаны на положениях СНиП 2.01.02-85. |
Раменское
"""Т.е. деревянные стропила участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре ? Здание разрушилось, потому что сгорели стропила. Печально"""
Я же не знаю какая у Вас мансарда? Может быть она в пять этажей? С стропилами 500х500??? Вообще то я говорил о стойках, косоурах, раскосах, диагоналях и связях, что их нужно делать REI 90, а не 15... но уточнять не стал, чтобы человек разобрался сам, по месту. (я могу быть не точен, потому что мне это даром не нужно) ""Установить при этом, что те положения СНиП 2.01.02-85*, на которых основаны требования строительных норм и правил по проектированию зданий и сооружений различного назначения и инженерных систем, продолжают действовать до пересмотра строительных норм на эти здания и сооружения."" Я так понял, что пункты ""СНиП 2.08.02-89*, СНиП 2.07.01-89*"" продолжают действовать, хоть они и основанны на утратившем силу СНиПе, но сам СНиП утратил силу, т.е. устарел. Хорошая инфа, а то я понять не мог, что это за стРАннЫЙ пункт. |
Киев
Благодарю всех, кто откликнулся.
Характеристики здания: - первый этаж + одноэтажная мансарда - площадь здания - около 400м2 - несущие элементы - ж/б колонны, пенобетонные стены с монолитным поясом по верху - перекрытие - монолитная плита или пустотки - накрываемый крышей пролёт - 6х20м - тип крыши: двускатная или вальмовая (ещё решается), стропила - висячие. лин: Цитата:
![]() По поводу Veluxa - был на сайтах(русском и украинском), но ничего подходящего не нашёл: Цитата:
Было недавно дело с мансардой (вернее покрытие этажа мансардного типа) в деревянных конструкциях. В качестве прилагаемых документов в проектной документации приложили заключение по результатам испытаний опытных образцов покрытия и перекрытия типа Velux на огнестойкость на 2-х листах. Экспертизу прошли. А так делают оцинкованные профиля ПС 200х2, 150х1,5 и т.д. (шаг стропильных ног рекомендую по ширине утеплителя, чтобы экономично выходило и не резать утеплитель)Липецкого металлургического завода. А документы выкладываю, может чем поможет! Испытания проводились в 1998г. Предел огнестойкости 1,25часа. Вопросы ваши в центр строительства мансард задавайте. Они вроде в Москве находятся. Качество документов не очень, но прочитать можно. 2листа формата ipeg. Успехов!
[ATTACH]1180465812.rar[/ATTACH] |
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
4.21. В зданиях, кроме зданий V степени огнестойкости, деревянные элементы чердачных покрытий (стропила, обрешетка), должны обрабатываться средствами огнезащиты, которые обеспечивают І группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363. |
