Кто знает что это за условное обозначение на деталировке водопроводной камеры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Кто знает что это за условное обозначение на деталировке водопроводной камеры?
Непрочитано 02.12.2014, 17:34 #1
polzovatel
Инженер-проектировщик
Здравствуйте. Получил в архиве водоканала деталировки существующих водопроводных камер. На некоторых присутствует условное обозначение какой-то арматуры или фасонки, мне не знакомое. Будьте добры, подскажите пожалуйста, что же это за ромбик?Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.12.2014, 18:21
engngr
сети
Московия*
Какая-то запорная арматура. Не суть важно, какая.
engngr вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 23:31
2 | #3
KronSerg
Вода - моя работа
Седёлка, судя по двум точкам.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 18:17
polzovatel
хорошо, допустим, это запорная арматура и седелка. мне необходимо реконструировать камеры (строительную часть и узлы). Какую в этом случае закладывать арматуру и фасонку? проектируемая труба d300 вчшг.
п.с. снимаю замечания водоканала.
polzovatel вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 22:42
KronSerg
Вода - моя работа
Ну кто же кроме тебя решит что тебе закладывать в проект?)))
Хочешь на тройник её меняй, хочешь меняй кусок трубы и ставь новую.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 09:25
engngr
сети
Московия*
Сообщение от polzovatel Посмотреть сообщение
Всё написано в техтребованиях мвк (см. на сайте мвк) и/или полным (не приложение к тарифному договору) ту, где указаны "особые условия по водоснабжению". Upd: а вообще даже гугл выдает ответ на этот вопрос.
Значит, уже что-то заложили. И видимо, неверно. И если замечания есть, то там должно быть указано, что фасонку и зра применять по требованиям мвк.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 10:48
polzovatel
История несколько отличается от вышеописанной. Выполняется перекладка ГВ 250 ст. на 300 вчшг. На сети 250 есть эти самые камеры с запорной арматурой. На первое рассмотрение отправлял с учетом ликвидации камер где установлена одна арматурка d50. Получил рекомендации МВК: Водопроводные колодцы и камеры в зоне перекладки реконструировать (строительную часть и узлы в камерах).
Судя по всему необходимо запроектировать седелку с фланцевым выходом d50 и задвижку(согласно тех. требованиям мвк). Есть ли у Вас опыт согласования подобных моментов в мосводоканале?
Непрочитано 04.12.2014, 11:42
engngr
сети
Московия*
Никаких седелок (в документации). Если в камере только "один такой ромб" с заглушкой, следует понять, какую функцию он несет (скорее сейчас никакую, м.б. был когда-то абонент, например) и от этого - стоит ли оставлять эту камеру и этот "ромб" или убрать при реконструкции сети. Точнее по той камере ответит инспектор, выдавший замечания. Имхо, камера с тупиковой задвижкой не нужна.
Объемы реконструкции камер (в том числе по проблемной) можно уточнить (запросить) в мвк.
engngr вне форума
Условное обозначение сварного шва в разрезе, на чертежах КМ Robenzon Металлические конструкции 39 22.07.2013 16:16
Условное обозначение в ГП. drug Прочее. Архитектура и строительство 6 23.08.2008 15:42
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55
Нужен лисп рисующий условное обозначение земли. Torero LISP 15 26.05.2004 13:14
ГОСТ 2.785-70 Условное обозначение арматуры на схемах. Mikhail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.10.2003 09:38
